查看: 1458|回复: 4
[求助] 一个自动下料装置要做防水设计,IP65,小白向大家请教
发表于 2021-8-18 16:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上下结构,两头要加端盖的,电机后面在肚子里会藏一块线路板
此前从未设计过注塑结构件,是个塑料小白
BOSS想这个产品坏了就让客户整体换,用胶密封
但是我还是觉得要做成两瓣可拆式,方便维修更换电机叶轮、线路板什么的。
这个IP65的防水密封应该怎么做,上下怎么密封,两头的端盖怎么密封
请各位大佬指点一下
下面是目标想做成的预期样子
发表于 2021-8-24 15:00:48 | 只看该作者
做上下两半不就行了?前后端盖就不用了吧?防水面太多不好搞。做上下两半的话,用O型圈就能解决了
发表于 2021-8-27 09:29:45 | 只看该作者
直径80mm 长260mm
6颗螺丝密封固定 不知道够不够了
现在做的8颗 感觉好像是不是多了
发表于 2021-8-27 09:31:31 | 只看该作者
长260mm  直径80mm 6颗螺丝 够不够了  现在是8颗
发表于 2021-10-17 16:00:23 | 只看该作者
用上下两个夹防水圈,建议防水圈与马达O形圈做一体
GMT+8, 2025-4-25 13:35 , Processed in 0.022268 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
