【讨论】Surfcam Mpost, LPost, EPost 疑難雜症
发表于 2004-12-10 14:13:23 | 只看该作者
後處理有出來的...只是你的Surfcam.pst有問題..
因為可能同時有裝了兩個
Surfcam\surf2003\
Surfcam2003\surf2003\
你把Surfcam2003\surf2003\surfcam.pst 裡的
c:\surfcam\ 替換成 c:\surfcam2003\
應該就可以了
你先前後處理出來的 NCC 應該都在
c:\surfcam2003\scprt\samples\valve.ncd\下面
42
发表于 2004-12-11 13:01:09 | 只看该作者
     我检查了一下,只装了一个SurfCAM,PST里的路径也对。对2~3轴,后置处理可以出来。4轴用Mpost的默认处理器可以,Spost的默认处理器不可以。5-axis则不均可以(但APT文件可以生成)。不知为何?
43
发表于 2004-12-11 15:11:19 | 只看该作者
你的F:\surfcam2003\surf2003\
你乾脆把那個檔案 copy 到 c:\surfcam\scprt\下面再試一次
44
发表于 2004-12-11 15:31:44 | 只看该作者
看你用哪一個後處理 幾號?
再到Surfcam\postlib\spost\看有沒有那個
UNCX01.Pxx與UNCX01.Fxx
45
发表于 2004-12-13 09:22:19 | 只看该作者
在处理前,c:\surfcam\surfcam2003\spost目录下,含有该文件:
如:  PostItem Dual Rotary Table
      Status Dual Rotary Table Mill - AB configuration
         Command "c:\surfcam\surf2003\INC2APT" -w -5 -op -f 1 -r 45 -I "%p%n" -O "%p%N.apt"
          ChDir "c:\surfcam\surf2003\SPOST"
          Delete "%p%N.NCC"
          Command "c:\surfcam\surf2003\SPOST\SPOSTM" "%p%N.apt" 85 "%p%N.ncc"
          Task "c:\surfcam\Predator Software\Editor 6.0\peditor" "%p%N.ncc"
  有UNCX01.P85 與UNCX01.f85
  另外: C:\surfcam\postlib\spost中也有一份。
  结果不出。
這樣粉難查出 問題出在哪裡...你將所有的Surfcam 2003版全部移除...重新安裝..
46
发表于 2004-12-24 09:48:35 | 只看该作者
47
发表于 2005-5-8 22:38:21 | 只看该作者
SurfCAM2002 Z轴等高加工没有检查干涉面,不知道那位大侠能指点、指点。
48
发表于 2005-5-9 13:17:16 | 只看该作者
自動做干涉檢查...另外可以依需要 設置 邊界曲線 來限制刀路
49
发表于 2005-8-11 17:04:59 | 只看该作者
你没有装一个文件,自己找找,盘里有,是一个WINS布丁文件,不要让我告诉你是什么文件名,那样显得你水平很低.好吗.
50
发表于 2005-9-15 23:17:28 | 只看该作者
surfacm怎样设置快捷键
GMT+8, 2025-4-29 18:24 , Processed in 0.024178 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
