查看: 28186|回复: 52
【讨论】Surfcam Mpost, LPost, EPost 疑難雜症
发表于 2002-10-24 13:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SURFCAM的朋友, 大多使用 MPostwin, LPostwin與 EPostwin 來做後處理. 相對應的使用
xxxxx.M3, xxxxx.M4 --> 銑床的機器配置文件
xxxxx.L2                --> 車床的機器配置文件
xxxxx.E2, xxxxx.E4  --> 線切割的機器配置文件
遇到什麼疑難雜症? 在此帖貼出討論!
发表于 2002-10-24 16:15:04 | 只看该作者
有些控制器與機器的搭配,  NC程序裡的 圓弧差補數值很小的時候, 數控系統會跑錯 方向, (360-正確的弧度數), 而造成過切! 其實是數控系統的公差設置問題, 但如果弧小於控制系統的圓弧差補誤差(數控系統也沒法調整了!), 我們必須將小於控制系統誤差的圓弧差補 強迫 輸出為 直線差補來取代.
在Surfcam的Post改機器配置文件, 例如: 銑床/ 加工中心
xxxx.m3  ----- 你用的那個機器配置文件
name M320 W/R G01 (Metric)
% 00
/ 00
O >4
N >4
g >2 G
G >2
X ->4.>3
Y ->4.>3
Z ->4.>3
A ->4.>3
I ->4.>3
J ->4.>3
K ->4.>3
Q ->4.>3
R ->4.>3
P >40
F >3.1
H >2
D >2
T >2
M >2
S >4
ModalLetters X Y F R                # List of letters that are modal
ModalGs 0 1 2 3 73 74 76 80 81 82 83 84 85  # List of g codes that are modal
Sequence#s N 0 1 1                    # Char, freq, incr & start
First#? N                             # Y or N  'Output 1st sequence no.
Last#? N                              # Y or N  'Output last sequence no.
HCode X                               # X or X U  'Horizontal char.
VCode Y                               # Y or Y V  'Vertical char.
Dcode Z                               # Depth char.
FeedCode F                            # Feed rate char.
Comment ( )
Spindle 3 4 5                         # Cw, ccw & stop m codes
Coolant 8 9 7                         # On, Off & Mist m codes
DComp 41 42 40                        # Left, Right & Cancel m codes
LComp 43 49                           # On & Off codes
Feed G<1>                             # Linear move
Rapid G<0>                            # Rapid positioning word
Cw G<2>                               # Circular move clockwise
Ccw G<3>                              # Circular move counter clockwise
Inc/Abs G 91 90                       # Inc & Abs char. & values
CtrCode R                             # I J or R or I J K L
MinRad .02                #這裡加這行, 代表小於0.02的弧, 強迫輸出為G01
Spaces? N                             # Y or N  'Spaces between words
Incremental? N                        # Y or N  'Inc or abs output
CtrIncremental? Y                     # Y or N  'Inc or abs I & J
ByQuadrants? N                        # Y or N  'Break arcs at quadrants
UppercaseComments? Y                  # Y or N 'Require uppercase comments
StartCode                             # Start of the program
%<0>
O&ltrogram#>
G<17> G<40> G<49> G<80>
g<91> G<28> Z<0>
End
1stToolChange                         # First tool change
G<90> G<0> G<Work> X<0> Y<0>
G<0> X<H> Y<V>
M<Direct> S<Speed>
G<43> Z<D> H<Lcomp>
M<Cool>
End
Infeed                                # Enable cutter comp
G<Side> X<H> Y<V> D<DComp> F<FRate>
end
Outfeed                               # Disable cutter comp
G<1> G<40> X<H> Y<V>
end
ToolChange
M<9>
g<91> G<28> Z<0>                     # Secondary tool changes
N<Block> T<Tool>
M<Direct> S<Speed>
G<90> G<WORK> G<0> X<H> Y<V>
G<43> Z<D> H<Lcomp>
M<Cool>
End
EndCode                               # End of the program
M<5> M<9>
g<91> G<28> Z<0>
M<30>
%<0>
End
Drill                                 # Drilling canned/manual cycle
G<81> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Peck                                  # Pecking canned/manual cycle
G<83> X<H> Y<V> Z<D> Q<VBite> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Tap                                   # Tapping canned/manual cycle
G<84> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<Frate> Q<VBite>
end cancel
LTap                                  # Left handed tapping cycle
G<74> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<Frate> Q<VBite>
end cancel
Ream                                  # Reaming canned/manual cycle
G<85> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Bore                                  # Boring canned/manual cycle
G<86> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Back                                  # Back boring canned/manual cycle
G<87> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Cancel                                # Cancel a canned/manual cycle
G<80>
end
发表于 2002-11-19 12:16:51 | 只看该作者
版主.初学  SURFCAM 的一问题.请指教!谢谢!
发表于 2002-11-19 12:32:39 | 只看该作者
你用的是 Demo/Educational Mode, 所做的走刀路徑, 系統只儲存加工參數, 沒能儲存真正的走刀路徑!
发表于 2002-11-19 12:53:29 | 只看该作者
谢过!
我刚刚也向同行请教,得到同一说法
发表于 2002-12-24 22:52:29 | 只看该作者
那么怎样出程序,我刚学
发表于 2002-12-24 23:32:56 | 只看该作者
X ->4.>3
Y ->4.>3
Z ->4.>3
A ->4.>3
I ->4.>3
J ->4.>3
K ->4.>3
Q ->4.>3
R ->4.>3
小数点前4位数,小数点后三位数。
发表于 2002-12-26 23:57:33 | 只看该作者
前面有 - 代表負值時候要輸出 - 號
发表于 2002-12-26 23:58:52 | 只看该作者
fnew wrote:
那么怎样出程序,我刚学
做完路逕, 選 右手邊的後處理, 再選Post
发表于 2003-9-10 22:31:25 | 只看该作者
我改了后置处理器 出错了 如上
结果是程序中 D[DCOMP]不起作用 加不成刀补 我错那了?
GMT+8, 2025-4-29 14:09 , Processed in 0.025978 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
