电极加工(2分题)
发表于 2004-11-9 08:00:11 | 只看该作者
第七刀
  一刀清环形槽,D0.5 体积块(volume).
   由于姐姐不喜欢小小凹槽又粗又精的,偶也不喜欢!!!
  刀路贴完,请明哥检查。。。。
发表于 2004-11-9 21:16:20 | 只看该作者
老鹰8088 wrote:
1    刀路贴来了,不知道明锅会不会给点辛苦分呢?
    刀路确实不是很理想,请专家指正。。(专家包括明锅,szhaoran姐姐,LULU哥哥,还有小胖。。。。)
   拔刀:3mm平刀体积块开粗。。。。
    (意图:将顶部凹槽及整个工件不换刀一次开粗。。。)
你的开粗刀路极不合理,用刀太小,应该尽量选择大直径刀具,再改下吧!
你可参考"假MM"的刀路嘛!
53
发表于 2004-11-9 22:38:54 | 只看该作者
  你可参考"假MM"的刀路嘛!
     明哥,我的刀路已经重开。。。从45楼开始。。。。。。
54
发表于 2004-11-10 00:19:54 | 只看该作者
本想钻老大一个空子,偷懒一下(老大说刀具直径在1MM-12MM之间选),
没有过R0.2刀硬着头皮了.R0.25SURFACEMILL CUT LINE
大槽两个R角一起,选面时将凹槽面全部选上,然后将刀路用定制起点和终点修剪
精细的话可以修剪的空刀尽量少,我随便PICK了一下完事,哈哈!!!!!!!
小槽没办法只好分开一个一个做,选面也是全部选上内不里面CUT LINE 线用投影将底面边界向内OFFSET 0.3,以清出R0.5所留余量,开始点也用定制START点的方法修剪,稍微多一点也无所谓了,反正老大用的是高速机嘛!!!以清除侧壁所留余量.设置好进退弧!!!!!
发表于 2004-11-10 00:51:35 | 只看该作者
老鹰8088 wrote:
上次一不小心被姐姐说了一顿哈。。。。
     昨晚偶痛定思过,重开刀路,这次是按常规开了。。。
     再次对姐姐表示感谢。。。
       第一刀。。。。
  开粗:D12 粗加工roughing(高速)
步距太小,本来ROUGH MILLING加工方式已经限制了步距已经很不爽了,设置到5.9好了.
其实ROUGH MILLING  OPEN FLOWER CUT有些象轨迹方式的,你为什么要在外面兜一圈呢??怕抬刀吗,开粗在坯料外下刀,抬刀是很正常的,只有精加工半精加工的时候,特别是用比较小的刀的时候,就需要尽量在中间减少,不然很容易踩刀.
对于开粗在空刀和抬刀之间选择,我肯定选择抬刀,抬刀是以G0方式走的.老大讨厌抬刀,偶更讨厌空刀,在实际加工中我可是很小气的,宁愿多花点时间也要尽量把空刀减少到最少,免得别人说三道四,自己心里也舒服!!!!!!!
做电极一般是很少开中粗的,除非你想磨洋工.
我用ROUGH MILL的 开粗,抬刀是多了点,但应该比你的快!!!!!!
发表于 2004-11-10 01:00:01 | 只看该作者
谢谢你,szhaoran姐姐!!!
   这么晚还来论坛帮菜鸟们解决问题。。。
   表示最严重的感谢!!!!  ;););)
     经你提醒,我的开粗确实多了好多空刀。。。。。偶明天将刀路再更正一下。。。。。
57
发表于 2004-11-10 01:41:58 | 只看该作者
zengruibiao wrote:
我也来了,请大家们指教下.D12刀开粗,三条轨迹加一个平行.
1,园弧到边角差不多22MM,加上铜料余量你加一条直线轨迹用12MM的刀能开
的完???????(我那个其实还偷懒一下,更严格一点应该用外形园弧OFFSET 出两条CURVE,然后TRIM到外形边界,我偷懒用EAGE加上余量和外形增量,所以最外面的长了一点不大好看!!!!!!!
2,做电极外形,分中位,基准面,都不光,原则性错误,
还有R下的斜面也没光刀!!!!!
58
发表于 2004-11-10 01:52:32 | 只看该作者
liutianlu wrote:
4  3r1.5球刀精加工曲面
空刀太多,有98%是前一把刀加工过.小心BOSS看到哦!!!!!!
还有10r3牛鼻刀二次开粗就没什么必要了,实在想开,开一下顶部大斜面不就算了,
59
发表于 2004-11-10 02:02:32 | 只看该作者
kyhlk兄弟做的还算可以,不过还有点.....我说一下请不要介意啊,没别的意思!!!!
1,开粗空慢了点,
2,基准面没光干净
3,外形斜面没有光刀,中间小槽的侧壁也好象没光刀,不知是不是你做了没贴出来
我觉得在论坛上做题应该比实际加工中更要严谨,在这是练功夫的,想要加分就得别人认同,所以不敢说做到最好,但也要尽量做到更好,实际加工有时想偷懒马虎一点也就算了.只要最后结果没问题,刀路差点就差点啦.
60
发表于 2004-11-10 02:28:35 | 只看该作者
老鹰8088 wrote:
第五刀
   光大曲面及圆角,D6球刀 曲面(Surfmill)
    为了便于观察刀路,跨度调大了!!!!
我说错了把D6当成R6了!!!!!!!呵呵!!!!
GMT+8, 2025-4-21 05:42 , Processed in 0.032957 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
