电极加工(2分题)
发表于 2004-11-10 18:52:51 | 只看该作者
airen wrote:
喜欢乱讲(1)
谢谢,学了一招
72
发表于 2004-11-10 18:54:54 | 只看该作者
airen wrote:
共同探讨(3)
同意
用traj来做,对于基准边和直面,先层降,最后还得光一刀
73
发表于 2004-11-10 18:58:16 | 只看该作者
airen wrote:
嘴痒(2)
偶一般都是0.5度
不知你们一般都做多少?
再说,偶一般不斜向,用螺旋,proe/nc高速中的螺旋下刀非常棒
74
发表于 2004-11-10 19:16:56 | 只看该作者
he_shenfu wrote:
  紫铜有硬化现象,不中粗也要做类似的刀路吧
何大哥是高手,一般材料机械加工后都有表面高温硬化层现象,所以我精加工的时候大刀光刀余量至少在0.2以上,铜公一般情况都是开粗后就光刀,做中粗极少,除非特殊情况.
只是我个人做方法,可能有失偏驳,何大哥不防也谈一下,我觉得这倒是个不错的话题.
75
发表于 2004-11-10 19:17:15 | 只看该作者
he_shenfu wrote:
  偶一般都是0.5度
  不知你们一般都做多少?
    神父,我还在等你的刀路啊。。。
  虽然没赶上华山论剑,但看看重播也来劲啊。。。。
76
发表于 2004-11-10 19:22:38 | 只看该作者
   小胖,偶用高速粗加工后,发觉顶部余量多得离谱,所以补了一刀中粗,但姐姐说中粗没必要。。。。。
77
发表于 2004-11-10 19:28:08 | 只看该作者
he_shenfu wrote:
  偶一般都是0.5度
  不知你们一般都做多少?
偶一般都是1-3度,铜公5-10度也有用过.
这一点我正好和你相反,我一般用斜向,很少用螺旋,记得CIMIT10好象搞了个只能螺旋不能斜向,偶指天骂地了好久,呵呵!!!!青菜跟萝卜吧!!!!!!
78
发表于 2004-11-10 20:26:50 | 只看该作者
szhaoran wrote:
  D0.5太小了,你有没有搞清楚0.5是什么概念,用1MM的如果切深不是很合理,都分分钟会断刀.我其实还从未用过0.5的刀,锣铜切深0.05不知道怎么样.老大??????
D0.6R0.3球刀精加工切深0.03比较合适,高速加工区别于普通加工在于小切削量,快进给,高转速.过深很容易断刀的.
79
发表于 2004-11-10 20:37:51 | 只看该作者
szhaoran wrote:
  步距太小,本来ROUGH MILLING加工方式已经限制了步距已经很不爽了,设置到5.9好了.
  其实ROUGH MILLING  OPEN FLOWER CUT有些象轨迹方式的,你为什么要在外面兜一圈呢??怕抬刀吗,开粗在坯料外下刀,抬刀是很正常的,只有精加工半精加工的时候,特别是用比较小的刀的时候,就需要尽量在中间减少,不然很容易踩刀.
  对于开粗在空刀和抬刀之间选择,我肯定选择抬刀,抬刀是以G0方式走的.老大讨厌抬刀,偶更讨厌空刀,在实际加工中我可是很小气的,宁愿多花点时间也要尽量把空刀减少到最少,免得别人说三道四,自己心里也舒服!!!!!!!
  做电极一般是很少开中粗的,除非你想磨洋工.
  我用ROUGH MILL的 开粗,抬刀是多了点,但应该比你的快!!!!!!
ROUGH MILLING在ProNC中属于高速刀路,步距系统默认不能大于刀具半径是符合高速加工的,在高速加工中尽量避免全刀宽切削,锣钢料时步距过大容易烧刀,高速加工的效率不是来自步距和切深而是高速的进给率.
80
发表于 2004-11-10 20:49:25 | 只看该作者
谢谢!!!!!
GMT+8, 2025-4-21 02:13 , Processed in 0.023996 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
