电极加工(2分题)
发表于 2004-11-10 02:31:47 | 只看该作者
[quote]老鹰8088 wrote:
第六刀
    精加工凹槽:D0.5球刀精加工(高速,finishing).
    本刀路为7个刀路合并所得,有些同学说重复写刀路麻烦,其实可以在process MGR即处理管理器中对刀路进行COPY,只要修改一下刀路的加工窗口就可以了!!!7个窗口精加工“SET”为一个程序组为1刀输出。
FINISH不能放负余量告诉我你是怎么做的,没放火花位吧!!有没有想到用骗刀法
62
发表于 2004-11-10 02:39:09 | 只看该作者
老鹰8088 wrote:
第七刀
    一刀清环形槽,D0.5 体积块(volume).
   由于姐姐不喜欢小小凹槽又粗又精的,偶也不喜欢!!!
    刀路贴完,请明哥检查。。。。
D0.5太小了,你有没有搞清楚0.5是什么概念,用1MM的如果切深不是很合理,都分分钟会断刀.我其实还从未用过0.5的刀,锣铜切深0.05不知道怎么样.老大??????
63
发表于 2004-11-10 08:52:10 | 只看该作者
   我想负余量才需要几丝,可能在公差之内吧。。。所以直接用finishing未留火花位。。。。这都被发现哈。。。今晚再改一下。。。。
64
发表于 2004-11-10 13:13:49 | 只看该作者
喜欢乱讲(1)
发表于 2004-11-10 13:16:12 | 只看该作者
嘴痒(2)
发表于 2004-11-10 13:19:13 | 只看该作者
共同探讨(3)
发表于 2004-11-10 13:50:46 | 只看该作者
楼上的哥哥,你现在才发现那个MM厉害吗???
  我早就发现了。。。
68
发表于 2004-11-10 16:19:08 | 只看该作者
airen wrote:
嘴痒(2)
说的不错,用平刀做设置的不好的确有踩刀现象.
1,你可以将顶斜面设置进刀面,将抬刀方式设为SMART,设置一定的PULLOUT值
虽然有抬刀,但进刀全部在斜面外边,对开粗,应该不失为一种极佳加工方法.
有时善意的抬刀,并没什么不好!!!
2,你可以将CLEAR_DIST设置大一点,
3,或者还可以考虑前面余量的问题,将顶斜面OFFSET一个值.
4,还有你还可以对每个区域指定下刀点,进刀弧,以避免踩刀////
发表于 2004-11-10 16:23:58 | 只看该作者
airen wrote:
共同探讨(3)
说的好,平面通常一刀,外形至少的两刀,其实好常识哦!!!!!!!欢迎多交流!!!!
70
发表于 2004-11-10 18:51:59 | 只看该作者
szhaoran wrote:
  步距太小,本来ROUGH MILLING加工方式已经限制了步距已经很不爽了,设置到5.9好了.
  其实ROUGH MILLING  OPEN FLOWER CUT有些象轨迹方式的,你为什么要在外面兜一圈呢??怕抬刀吗,开粗在坯料外下刀,抬刀是很正常的,只有精加工半精加工的时候,特别是用比较小的刀的时候,就需要尽量在中间减少,不然很容易踩刀.
  对于开粗在空刀和抬刀之间选择,我肯定选择抬刀,抬刀是以G0方式走的.老大讨厌抬刀,偶更讨厌空刀,在实际加工中我可是很小气的,宁愿多花点时间也要尽量把空刀减少到最少,免得别人说三道四,自己心里也舒服!!!!!!!
  做电极一般是很少开中粗的,除非你想磨洋工.
  我用ROUGH MILL的 开粗,抬刀是多了点,但应该比你的快!!!!!!
紫铜有硬化现象,不中粗也要做类似的刀路吧
GMT+8, 2025-4-21 02:09 , Processed in 0.026082 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
