查看: 18976|回复: 31
【prt】【插图】很大的装配体(prt 12M)!
发表于 2004-11-17 13:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的模具中存在大量贯穿与多个零件的孔,我觉得在装配体中生成孔比较方便。但在我出各个单独零件的工程图时,这些孔特征又无法包含在零件的工程图纸中。于是我只有在每个零件中单独作孔,又得建约束关联这些孔很是麻烦。请教各位大虾有否更好的解决方法,如果解决不了的话,那这个装配体特征岂不是只是件摆设用来看的吗?
(注:我有时用在装配体的工程图隐藏其他零件,来达到目的,但我觉得不是解决问题的办法,因为这样一来许多在零件文件中的信息就无法自动带入工程图中。)
附:装配体截图
发表于 2004-11-17 13:37:41 | 只看该作者
在装配中做零件不就完了。
发表于 2004-11-17 13:44:09 | 只看该作者
zhangshijiang wrote:
在装配中做零件不就完了。
当然是在装配体中做零件,但有n多孔特征都在编辑零件的环境下做时会很累,你在投影或者约束时需要重复选取一个一个的点,而在装配体中做则只需一次就够了。
发表于 2004-11-17 14:41:46 | 只看该作者
你的实际工艺是怎么加工这些孔的呢?合在一起加工在装配中做孔,单独加工就在零件中做孔,单草图可以用一个啊
发表于 2004-11-17 15:06:29 | 只看该作者
多谢指教,但我还是想问。
草图是可以用一个,但要在好多不同的零件中做重复的工作--打孔--阵列--再打孔--再阵列……工作量增加了接近1倍(要知道零件很多啊)。
我的工艺是在零件中打孔。但我想在装配体中做,在零件中出工程图。(因为如上图所示零件在装配体中打孔会减少很多工作量,而其结果与在零件中做没什么区别,只是不能出工程图。)
发表于 2004-11-17 20:01:50 | 只看该作者
jxhaha兄已經說了 可以在裝配體中打孔
你可以用這個 就可以貫穿所需的零件
发表于 2004-11-18 08:27:08 | 只看该作者
  你可以用這個 就可以貫穿所需的零件
不是打孔,而是打出的孔不再零件中,无法在零件的工程图纸中表达出这些孔的信息!
发表于 2004-11-18 11:25:28 | 只看该作者
好像是要在零件里做特征~但可以用同一个草图么
工人师傅也是这么累得么 ;)
发表于 2004-11-18 17:46:25 | 只看该作者
斑竹们不帮帮忙吗?
发表于 2004-11-18 19:40:51 | 只看该作者
wang-hai-bo wrote:
斑竹们不帮帮忙吗?
前面几位大侠白说了
GMT+8, 2025-2-21 01:36 , Processed in 0.025916 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
