proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-23 15:41:14 | 只看该作者
辅助面现身.呵呵
发表于 2005-1-23 15:43:31 | 只看该作者
开始作圆角了,先热热身.切上面的面(搞小点,圆角易成功)
发表于 2005-1-23 15:45:40 | 只看该作者
如图,一个圆角搞定!
采用面面方式,选择一整条轮廓线作为"通过曲线"
发表于 2005-1-23 15:47:38 | 只看该作者
收尾工作,隐藏扫路面,merge,替代实体面
效果如图.圆角面与侧面成30度角!
发表于 2005-1-23 17:02:04 | 只看该作者
是这样地吧.
发表于 2005-1-23 18:20:44 | 只看该作者
ymsun wrote:
  老兄,在2001里好象不行啊?
  一直比较困惑,WJSY版大在做边界曲线时不用分割曲线,却可以选到某曲线的一部分,也就是补面需要的那一部分。
  我想依葫芦画瓢却总是不行啊。
  借此机会哪位帮忙解答一下吧。
2001也一样可以,在边界面中选该曲线,选trim/extend,想要打断的那一边选accept或next同意,进入下一个菜单后选trim at\curve选取相应的曲线(这里面有很多方法,灵活运用就可以了)
感谢分享+0.5分
发表于 2005-1-23 19:15:08 | 只看该作者
更改PROE起始目录的快捷方法:
      如图将起始位置地址更改至你所希望的地方即可 .
感谢分享,这个比较常用
发表于 2005-1-24 09:29:08 | 只看该作者
看见大家都那么热心,我也来一个。
同时抽不同的壳
感谢分享
不过用2。0就用不着这么费事了
发表于 2005-1-24 09:45:18 | 只看该作者
编辑层规则,自动隐藏造型中的曲线
头像被屏蔽
250
发表于 2005-1-24 10:57:47 | 只看该作者
ymsun wrote:
  老兄,在2001里好象不行啊?
  我想依葫芦画瓢却总是不行啊。
  借此机会哪位帮忙解答一下吧。
修剪或延伸链
注意:
本主题将讨论当在工具内工作,并使用"链"(Chain) 对话框时有关链修改方面的内容。如果要在工具外部工作的同时修改链,可使用 CTRL 键清除开放链中的个别项目,或从选项集中移除整个链。有关清除选取项的详细信息,请参阅"另请参阅"下的"关于选取项"。
只可以修剪或延伸开放链("依次"、"相切"和"部分环")。
构建此链并打开要在其中对该链进行处理的工具,或选取包含欲修改之现有链的一个特征,然后单击"编辑定义"(Edit Definition)。
找到其中包含欲修改之链的"细节"(collector) 收集器。"细节"(collector) 收集器位于上滑面板中。注意,您无法使用"摘要"(Summary) 收集器(位于对话栏中)来修改链。
单击"细节"(Details)。Pro/ENGINEER 会暂停该工具,打开"链"(Chain) 对话框,然后显示该链的属性。
如果上滑面板的"细节"(Detail) 收集器包含多条链,请从对话框内的"链"(Chain) 列表中选取要修改的链。将显示链属性。
单击"选项"(Options) 标签。
要修剪或延伸开放链的端 1 或端 2,使用"长度调整"(Length Adjustment) 中的下列选项之一:
值 (Value) - 使用值修剪或延伸链。"值"(Value) 框打开后,可键入距离值并按 Enter 键,或从列表中选取最近使用的值。注意,负值修剪链。也可拖动模型上的控制滑块调整值。
在参照上修剪 (Trim at Reference) - 使用参照修剪链。有效参照由与链相交的项目(曲面、平面、曲线、边、轴等等)或位于链上的基准点或顶点组成。此选项激活"在参照上修剪"(Trim at Reference) 收集器,使您可选取用于修剪链的参照。注意,也可使用图形窗口内的"在参照上修剪"(Trim at Reference) 快捷菜单命令来激活此收集器。
延伸至参照 (Extend to Reference) - 使用参照延伸链。有效参照由与链相交的项目(曲面、平面、曲线、边、基准点等等)组成。此选项激活"延伸至参照"(Extend to Reference) 收集器,使您能够选取用于延伸链的参照。注意,也可使用图形窗口内的"延伸至参照"(Extend to Reference) 快捷菜单命令来激活此收集器。
单击"确定"(OK)。Pro/ENGINEER 保存更改,关闭"链"(Chain) 对话框,然后恢复该工具。
提示:
注意,当您在"链"(Chain) 对话框中修改链时,Pro/ENGINEER 会在图形窗口中动态显示所做更改。
可使用"移除"(Remove) 或"移除全部"(Remove All)(光标位于收集器中并单击右键),或"清除"(Clear)(在图形窗口中)快捷菜单命令以清除活动收集器中的参照。
为轻松找到"链"(Chain) 对话框中的参照,请将光标置于收集器中的参照上。Pro/ENGINEER 会动态加亮模型上的参照。
GMT+8, 2025-4-23 00:41 , Processed in 0.024653 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
