proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
头像被屏蔽
251
发表于 2005-1-24 11:00:25 | 只看该作者
曲线的部分选取,主要是在细节里面调啊!多用
可以配合shift键操作,
头像被屏蔽
252
发表于 2005-1-24 11:00:49 | 只看该作者
关于控制柄
控制柄是用于在图形窗口中处理数据的图形对象。也可将控制柄捕捉至现有的几何参照,或用户定义的栅格增量。对几何的更改可动态显示在图形窗口中。
可以沿 2D 或 3D 轨迹拖动控制柄。
复制控制柄
在“倒圆角”、“拔模”、“延伸”、“偏移曲线”、“基准点”特征创建和“基准点偏移坐标系”工具中,通过复制控制柄可以增强操作几何的能力。通过复制控制柄,可将特征类型从恒定变为可变或者添加另一个半径或点。
通过移动拖动器并按下 SHIFT 键或 CTRL 键,可以更改控制柄行为。
SHIFT 键 - 激活“捕捉”机制(如可用)。
CTRL 键 - 激活“复制”机制(如可用)。
复制控制柄
可在创建“倒圆角”、“拔模”、“延伸”、“偏移曲线”或“基准点”特征时复制控制柄。
创建特征时,右键单击控制柄可访问快捷菜单。
单击“添加半径”(Add Radius)(倒圆角)、“添加角度”(Add Angle)(拔模)、“添加”(Add)(“延伸”和“偏移曲线”)或“复制”(Duplicate)(基准点)。控制柄被复制。然后,可拖动控制柄以放置它。
捕捉控制柄
可以将控制柄捕捉到参照几何,如基准平面、边、点、顶点或曲面。
捕捉控制柄
当向其要捕捉控制柄的参照几何拖动拖动控制柄时,拖动控制柄显示为黑色正方形,如下图所示
1 拖动控制柄
2 参照基准平面
头像被屏蔽
253
发表于 2005-1-24 11:02:23 | 只看该作者
2.拖动拖动控制柄时,按住 SHIFT 键。拖动控制柄显示为其中包含白色圆圈的黑色正方形,如下图所示:
头像被屏蔽
254
发表于 2005-1-24 11:10:36 | 只看该作者
3.将指针移至参照几何上。参照几何即加亮显示。
4.松开鼠标键和 SHIFT。参照几何即被选取。控制柄被捕捉并显示为其中包含黑色圆圈的白色正方形,如下图所示:
发表于 2005-1-24 11:12:48 | 只看该作者
我的改善曲面的一个方法:
1.多段圆弧相切所作的曲线,拉伸成曲面后,切点处有线。如图
头像被屏蔽
256
发表于 2005-1-24 11:20:17 | 只看该作者
取消捕捉控制柄
1.按下 SHIFT 键并将指针移至捕捉的控制柄上。参照几何加亮显示,拖动控制柄显示为其中包含白色圆圈的黑色正方形,如下图所示
2.将拖动控制柄拖离参照几何。
3.松开鼠标键和 SHIFT。控制柄即从参照几何中取消捕捉。
发表于 2005-1-24 11:37:01 | 只看该作者
2.打开INTENT MANAGER,使用命令Adv Geometry---spline---approx Chain.
改善曲线,是拉伸的曲面无连接线,提高曲面质量。
感谢分享
这个比较常用
发表于 2005-1-25 10:02:52 | 只看该作者
同一版本的PROEWILDFIRE在同一系统下实现多中语言
1,首先在你PROE的安装目录的下找到BIN文件夹
2,BIN的文件下找到PROE的启动文件(PROEWILDFIRE.PSF)文件后用记事本打开做图片所示的编辑.
3.另存文件,更改文件名为_(PROEWF_CHS.PSF)
4.同时在原有的那文件跟着做图片2的编辑
5.保存后更改文件名称为_(PROEWF_ENG.PSF)
6.再在桌面上做两个PROE的启动图标
7.最后修改桌面的启动快捷方式如下图:
发表于 2005-1-25 10:05:45 | 只看该作者
修改启动的快捷方式
发表于 2005-1-25 10:07:00 | 只看该作者
编辑启动文件
GMT+8, 2025-4-23 03:31 , Processed in 0.027602 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
