proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-1-19 22:23:18 | 只看该作者
来个钣金的,
知道的多多交流
SMT conversion 用法
发表于 2005-1-19 22:24:31 | 只看该作者
发表于 2005-1-19 22:25:12 | 只看该作者
发表于 2005-1-19 22:26:25 | 只看该作者
表达不好,,
放上我的part
发表于 2005-1-20 17:47:55 | 只看该作者
再来补充一条:
使用VSS扫描时,改变如图中原点T=0的值(比如现在改为-10),就可以改变原点曲线的长度,便可指定要扫到指定的位置,不用再去草绘一条较短的曲线,同样这种方法也可以用到boundary做面中的曲线选取等等~~~~~~~
+0.5
发表于 2005-1-20 18:05:13 | 只看该作者
在做boundary面时曲线多余时要修剪可在此点上点右键,选修剪位置,再选相应的曲线或点即可!如图所示:
发表于 2005-1-20 21:11:59 | 只看该作者
打印的东东,加一个.
很多朋友对proe的打印都存在着一定的困惑,下面我将工程图的配置文件(dtl文件)中笔的编号与其相对应的对象列出希望对大家有所帮助。
! Pen 1 = white entities (object lines,text)
! Pen 2 = yellow entities (dimensions, cross hatching)
! Pen 3 = gray entities (hidden lines)
! Pen 4 = red entities (can use for drawing border if you change the
! entity color to red in the format file)
! Pen 5 = green entities (sheetmetal)
! Pen 6 = cyan entities (section)
! Pen 7 = dark gray entities (dimmed)
! Pen 8 = blue entities (spline surface grid)
228
发表于 2005-1-20 21:40:32 | 只看该作者
支持
229
发表于 2005-1-21 10:01:15 | 只看该作者
真热闹.
学了这么多,小弟也来一个.
在做装配里的设计修改时,对于较大的装配件,可设置几个图层.
那么可以通过图层的显示与否,可以很方便的看到产品的每一个部分.
230
发表于 2005-1-21 15:54:08 | 只看该作者
Utilitics----options
键入menu
将后面的font去掉,点击查找
将非英文版一项的no改为Both
则2001中文版就变成2001中英文综合版了!
GMT+8, 2025-4-22 23:19 , Processed in 0.026413 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
