proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
头像被屏蔽
611
发表于 2005-8-19 12:23:13 | 只看该作者
如何挑选优良曲面为自已的学习对象,以海豚造型题为例,线框简单(能N侧,除外因是系统原生),构面流畅,内张肉厚,符合目的,特征最少。
望我的见解别误人子弟就好!
头像被屏蔽
612
发表于 2005-8-19 12:25:05 | 只看该作者
图例2
头像被屏蔽
613
发表于 2005-8-19 12:25:49 | 只看该作者
图例3
头像被屏蔽
614
发表于 2005-8-19 12:31:15 | 只看该作者
无为者别发帖免得浪费网络资源
N侧图例4
头像被屏蔽
615
发表于 2005-8-19 12:49:29 | 只看该作者
我对可变截面扫X 的认识
其实就是你选取原始轨迹后再选取的第一条轨迹线就是 X 轴正向,它的作用是让破衣知到
你要它给你朝什么方向旋转成屏幕坐标系 X 轴正向,记住 Z 正向射向你的脸。原始轨迹
向量是 Z 轴正向,其它轨迹就是控制你的截面要形成的形状所以必须要通过这些轨迹。
616
发表于 2005-8-20 16:35:21 | 只看该作者
小小发现,在config里设置menu_translation为both可以实现中英对照哦!
头像被屏蔽
617
发表于 2005-8-21 00:10:13 | 只看该作者
把这些复制到你的config.pro记事本中就可以设为2001系统颜色了
USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME YES
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 0.000000 7.058824 19.607843
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 70.980392 70.980392 70.980392
SYSTEM_LETTER_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 61.176471 0.000000 21.568627
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 0.000000 0.000000 100.000000
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 40.000000 40.000000 40.000000
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_CURVES_COLOR 100.000000 67.058824 0.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 100.000000 0.000000 100.000000
SYSTEM_SECTION_COLOR 34.901961 72.156863 100.000000
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 0.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 47.843137 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 98.431373 100.000000 70.196078
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 70.980392 70.980392 70.980392
SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 45.490196 19.607843
SYSTEM_QUILT_COLOR 58.039216 0.000000 70.196078
UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
UI_SELECTED_AREA_COLOR 3.921569 14.117647 41.176471
UI_BACKGROUND_COLOR 82.745098 81.568627 78.431373
UI_SELECTED_TEXT_COLOR default
UI_TEXT_COLOR default
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.470588 60.784314
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 6.666667 19.607843
618
发表于 2005-8-21 13:37:10 | 只看该作者
来点简单但实用的吧,都不知道有没有人提过的,有就重复了哦!
1.在野火2.0中,我发现在倒角特征的创建时,如果是很多条线围成的封闭环,可以先选中其中一条直线,然后按住Shift,再选相临的可以一次全选,比按Ctrl依次选取快多了!
2.在倒角时在特征管理器中采用目的边选取,在特征改变时可以减少进入失败修复的机会,感觉很好用,就是只能采用它默认选中的边线,不可以自己再根据需要选择。
有分加的话我脱贫就有希望了,呵呵~
619
发表于 2005-8-21 22:18:53 | 只看该作者
有人会做出活动的截面吗?
也就是做个截面它可以左右平行移动。
可以提高厚度的检查。
谢谢!请指导。
620
发表于 2005-8-22 08:40:00 | 只看该作者
  SYSTEM_HIGHLIG
我到一种更个性化的办法,先将系统背景保存,然后在config中system_colors_file设置路径,将你保存系统背景导入就成了。
GMT+8, 2025-4-24 20:25 , Processed in 0.025132 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
