proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-9-23 15:06:17 | 只看该作者
在2001中用Widfire方式绘图
先选中要绘图的平面,点右边草绘按纽。绘图完成后点中模型树草绘特征,选择下拉菜单中插入——实体(曲面)——拉伸,马上成功!此特征建成后与上一草绘特征无父子关系!
642
发表于 2005-9-24 02:19:17 | 只看该作者
在config.pro 中设置 trail_dir D:\Pro_E\trail\(任意目录)这样proe产生的*.txt.*文件就可以集中管理了
643
发表于 2005-9-24 19:47:28 | 只看该作者
在装配中,激活一个 part然后copy另一part的几何时,最好是不好直接复制,
最好使用插入数据---复制几何,并且记得把Dependency选项设置成不从属
可以避免很多再生失败的问题。
如果变更了,再改为从属,再生后又改回来,可以避免很多不必要的父子关系。
[ 本帖最后由 niejinhua 于 2005-9-24 19:49 编辑 ]
644
发表于 2005-9-24 19:52:03 | 只看该作者
打开系统窗口时,输入del.可以删除该工作目录下的所有文件。
645
发表于 2005-9-24 19:57:42 | 只看该作者
在野火版中,选中已经话好的曲线,然后点击拉伸命令,可以直接拉伸。
646
发表于 2005-9-24 20:09:22 | 只看该作者
快速 output 檔案:
有時客戶要用低版本的proe開自己的圖,就要將高版本的文件output,再打開低版本的proe  imput.如果要轉一個有30個part 的assemble,用這個方法吧:
1.先打開這個assemble,然後 File\Save a copy,在文件Type裡面選step(好處是import 之後不會產生破孔)。
2.開啟低版本的proe,选择stp格式,以组件的形式打开。
也可一次轉完n個文件。
鼓掌吧,加分吧!!
647
发表于 2005-9-24 20:18:45 | 只看该作者
[在同一DRAWING文件中创建一个页面以完成多个部件的工程图。
方法如下 (2.0版本)
1、做完一个零件的工程图。
2、在空白处右键选择属性----drawing model----add model---选择你要的part 就可以了。
648
发表于 2005-9-24 20:34:55 | 只看该作者
在装配图的零件,如果你将其中一个改名后保存,记得也要将组件保存,
否则等你下次打开组件的时候,会因为找不到元件而失败。
649
发表于 2005-9-24 20:59:27 | 只看该作者
在打开其他格式的图档时是没有基准面的和方向的,可先定一个方向视图为 front并且保存。
然后 点击视图--方向--重新定向--动态定向--调整旋转下的h,v ,c得到你所要的视图:top,right,left,bottom,然后分别保存.
将整个过程记录成一个快捷键,这样以来,只要已经创建好一个视图,只敲一键就得到其他的视图了。
鼓掌,加分支持吧!
[ 本帖最后由 niejinhua 于 2005-9-24 21:01 编辑 ]
650
发表于 2005-9-25 14:03:01 | 只看该作者
reserved_menu_space   1
在配置文件里加上这个命令,你的操作屏幕就更加大拉,不用为你的显示器小而烦恼拉!
GMT+8, 2025-4-25 01:00 , Processed in 0.023842 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
