proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-9-10 11:13:31 | 只看该作者
请问那位高手在PRO/E的扭曲中的环形折弯的属性:
1.   曲线折弯收缩
2.   曲线折弯扩张
3.   曲线平直收缩
4.   曲线平直扩张
这4种属性分别是代表什么意思啊?我买的书是又没讲清楚。
那位高人能帮帮我本人不胜感激!
632
发表于 2005-9-15 15:49:20 | 只看该作者
我来说说我的心得:在分模过程中,用体积块分割有时分不出哦,但用特征》模具元件》实体分割就能轻松搞定,很爽!
633
发表于 2005-9-15 16:13:00 | 只看该作者
世界通用法第三视角改为中国第一视角,做个中国人哦!希望突破零!
发表于 2005-9-15 16:16:54 | 只看该作者
三分钟搞定
发表于 2005-9-15 16:34:12 | 只看该作者
分析时这样设置比较清晰.
视图--显示设置--模型显求
发表于 2005-9-15 19:11:29 | 只看该作者
在wildfire 中 需要使用 “从列表中选择” 时,可用连续单击右键的方法代替。
637
发表于 2005-9-17 09:08:43 | 只看该作者
看了好久啊.
我也来两句吧.不知道前面有没有类似的贴子.
切面补面的一点小方法.
对于边界混合面,最好用2Xnr方式来做,而且两条引导线与截面线相接的地方越接近90度做出来的面也就越容易与原有面达到G2的效果.
通常我们会遇到很多三角面,特别是其中一条与另一条端点处相切的那种三角面.这种面直接bounder有很多时候会不成功.方法其实很简单.在与曲线相邻的面上做一COS线条,用这条COS线条切去原有面与这三角面的相切的部分,使这条线与原来的三条线构成一四边形.然后使用边界混合构面,定义边界线与相邻面的条件(相切垂直等),这样出来的面就会显得顺滑许多.
至于那条COS线的具体位置,这就靠自己经验来定位了.
本人也是个菜鸟,打算最近转正,请版大PP.
觉得有必要的话我就去做一个视频教程去.......
想要看的就顶一下啊.!
[ 本帖最后由 fanesty 于 2005-9-17 09:16 编辑 ]
638
发表于 2005-9-22 14:35:42 | 只看该作者
定模尺寸的计算
首先,成型收缩率α。
例:α=0.005
其次,选择需要决定的成型产品的尺寸。(尺寸公差为±公差时)
例:22±0.05
然后,利用【公式1】来计算定模的尺寸。
L0=(1+α)×L ……【公式1】
L0 :定模尺寸(mm)
L :成型产品尺寸(mm)
α :成型收缩率
0 =(1+α)×L
=(1+0.005)×22
=1.005×22
=22.11
定模尺寸理论上的目标值为22.11mm。
再次,考虑机械加工工艺及试模后对模具修整等因素,可再对计算尺寸22.11mm略作调整。使
用现今的机械设备机加工,当然可以加工宽度为22.11mm的模具零件,但是加工尺寸要求精确到
0.01mm时,加工成本会增高。因此,尽可能将0.01mm的尾数圆整为偶数。
将22.11修正为22.10或22.12作为精加工后尺寸。
如必须精密加工时,就取加工尺寸为22.11也无妨。
最后,分别对定模和动模的计算尺寸再作一次调整。
对于定模,可以略微加工小些,便于以后对模具进行修整。
此时,将22.10修正为22.08或将22.12修正为22.08。
对于动模,略微加工大些。
此时,将22.10修正为22.12或将22.12修正为22.14。
如根据经验能判断出模具不需进行修整时,则不需作上述调整。
639
发表于 2005-9-22 14:52:08 | 只看该作者
连接解释
发表于 2005-9-23 12:58:43 | 只看该作者
参数定义
利用参数定义也可以把两个草图中的量在关系式中联系起来^_^
GMT+8, 2025-4-25 00:57 , Processed in 0.022564 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
