查看: 18484|回复: 24
淬火料的加工讨论
发表于 2005-1-9 17:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信各位同仁做过淬火模具。在下可是经常做这些可恶的模仁。但是始终找不到一种理想的加方法。刀具损伤特别的严重。操机的同志都累的不行了。所以在这里还是请各位高手来讨论这方面的加工。
发表于 2005-1-10 21:22:35 | 只看该作者
材料硬刀具硬度也要跟上去
我们模具钻洞对于硬度高的一般来说是要用好的钻头,转速放很慢(防止表面进一层被硬化),冷却一定要好,还有前刃角度要大
发表于 2005-1-10 22:37:00 | 只看该作者
是啊,我对这也相当的头痛,刀浪费很严重,弄得我不得不要自己去礳刀,辛苦死了。
发表于 2005-1-11 16:40:21 | 只看该作者
买CBN 的刀具,
高速机就好了
加工前测一下硬度
看一下刀具的加工VC,
不是每种刀都那么好用
发表于 2005-1-11 18:48:08 | 只看该作者
不是很难锣吧。
我是开过机的。
一般在淬火之前锣剩留余量0。3。
不过开机的要校准点。
之后小进给中光,再加光刀即可。
发表于 2005-1-12 14:25:29 | 只看该作者
主要是刀要硬 还要设好切削参数,
发表于 2005-1-12 14:44:33 | 只看该作者
小意思。多准备几把刀就是了!!
发表于 2005-1-12 21:47:27 | 只看该作者
用进中刀
发表于 2005-1-13 12:19:19 | 只看该作者
先拿把硬刀干,刀坏了不要去换,就用这个坏的刀先粗加工,过后在换新刀
发表于 2005-1-16 23:59:28 | 只看该作者
各位能不能给点参数啊!!!
GMT+8, 2025-4-26 04:18 , Processed in 0.026298 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
