查看: 19788|回复: 18
surfacework+solidworks如何?
发表于 2002-12-1 14:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS的gold partner有个作曲面的surfacework,功能如何?是不是如果用rhino就可以替代了?但是如果surfacework和solidworks集成的话应该参数化部分的参数可以保留了吧?rhino如果和solidworks互相交换数据可以不可以保留非曲面部分的参数呢?
发表于 2002-12-1 14:28:42 | 只看该作者
基本上,Surfaceworks与Solidworks听上去还是不错的组合,与Rhino相比,集成度要增加了很多。但是带来的毛病也多多的。
首先,好象Surfaceworks的性能好象还不如Rhino,生成面的质量也不如Rhino。
其次,SW与Surfaceworks的接口好象还不如意,我常遇到SW的曲线跑到Surfworks中就会变形,象圆之类的也变得很滑稽的,甚至位置都有可能有所移动。软件操作不方便,可信度也不高。
再者,SurfWork导回SW中有时也会有莫名其妙的事。还有,有时导入Surfwork的原始线如果在SW中删除后,有时Surfwork却还存在的情形。
不过我想,有时是跟作图的习惯有关系,熟悉了它们之间的毛病与脾气可能会好一些。
以前遇到过直接把SW的边线导入SurfWork时,当我后来那条边线有所移动时,它把最终移动的数据导入Surfwork再生成一遍,如同一个死循环---Surfworks不能记忆插入顺序。我自己觉得单独的把草图转到SurfWork可能会好些。也就是说,SW只起到构线的作用,曲面全在Surfwork中生成。最后导回SW集成。不过我个人觉得SW完全可以把Surfwork买下来集成一些功能的,为什么就不这么搞呢。
发表于 2002-12-2 12:04:52 | 只看该作者
多Shadow热心解答。既然功能和质量都还不尽如意,或者说用户群少,相应资料不多,那我还是学用Rhino吧,surfaceworks我试用过几次,不得入手,反倒是Rhino感觉不错,我只是想,既然学不求多,还是深挖一个软件再说吧。
再次感谢!!
发表于 2002-12-2 12:09:04 | 只看该作者
sw2003 sw2001plus  多數造型都可以再soldiworks中獨立完成
靠Rhino 機率實屬不高了
不過還是要看東西決定
個人覺得最好都再同一套中完成
但是要是超出sw能力範圍,那就別硬幹
這多多訓練自己的判斷力
发表于 2002-12-2 15:28:51 | 只看该作者
whitecloud所言极是。我的目的是找个足够power的软件,玩好玩精,我感觉软件的前程也是很关键的,我以前是用CV的CADDS5,但是CV和PTC合并以后,CADDS5也走下坡路了,而且因为是unix平台的,我带不走,所以现在又掉回acad来了,现在有SW可以用,但是总觉得SW的曲面还是差点,也许是脑子里总还受原来软件的影响吧。因为以前有做过医用面罩之类的东西,感觉SW对于曲面调整好像累点,当然也没使太精的缘故。没有个顺手的软件,尤其是曲面方面强大些的,总觉得还差点,呵呵,一直耿耿于怀。正好手里有surfacework和rhino,所以比较一下,看学用哪个好些。目的就是这个。谢谢你的建议!
发表于 2002-12-2 18:07:11 | 只看该作者
以我來選  當然選Rhino
至少Rhino還是獨立軟體,而且我蠻看好Rhino這套軟體
surfaceworks 只能掛載sw下使用
而且sw曲面還會再次成長
发表于 2002-12-2 19:04:06 | 只看该作者
我最大的期望就是SW能够把RH整合进来
发表于 2002-12-2 21:03:32 | 只看该作者
其实,如果Rhino能够参数化,何必用sw?
发表于 2002-12-2 23:53:36 | 只看该作者
整合?
這是不可能的
達縮想買下Rhino都不能了
連最大股東autodesk都買不走了rhino了
rhino會自己發展,不會給任何軟體買走
而且將來也會放上歷史過程的
发表于 2002-12-3 10:41:02 | 只看该作者
看到有说solidthinking的,是不是和Rhino有一拼呢?还有那个alias,去他们的网站看,当然都说自己的好,solidthinking好像有一些特征造型。不过不管那么多了,还是先学用Rhino吧,反正别的我也没搞到
GMT+8, 2025-2-24 10:21 , Processed in 0.034935 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
