查看: 21285|回复: 47
结构设计的出图问题
发表于 2005-3-16 11:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品在完成3D建模后,在开模前应当输出2D图档.并在2D图档上完成技术要求和响应的公差标注.以便加工制造.
那么,塑胶结构件的公差标准怎样给出才合理.
请大家讨论.
补充一下,有国标可查.但所给的公差值我觉的意义不大.
请大家指教.
发表于 2005-3-16 12:14:16 | 只看该作者
晕,什么国标,什么公差值;
我在深圳公司做多了。这套我已经不用了。
对于一些五金轴,轮,我才标些公差,查标准;
对于一些塑胶模紧配的怎么给公差;几个S都要它改;
主要的是了解模具结构,多和模厂沟通;
一些尺寸开模时可以放大点,改模再改吗,
我已经很久没出过2D图纸了,见笑了。
长度大于200mm,正负0.2
已内:正负0.1
精度高点:5s内
发表于 2005-3-16 12:43:26 | 只看该作者
首先是根据结构配合要求画出尺寸链
发表于 2005-3-16 12:52:56 | 只看该作者
国标的确已经落后了,制定国标时候的加工精度和现在已经不可同日而语.
具体公差还是要根据配套工厂的加工精度来觉定
发表于 2005-3-16 15:18:25 | 只看该作者
是的我也觉的国标给出的公差值没有太大的意义.可是若没有图档,IQC如何来检验.确认是否合格.
  还有我现在也没有转档(3D转2D),可是在和模具厂沟通时他们对产品公差也没有个标准.
  还有我们的注塑件的尺寸变化很大,几乎没法控制,该怎么办?请指教.电话:84193706 褚丰收.或留下联系方法,我打给你.多谢!
发表于 2005-3-16 15:50:25 | 只看该作者
"注塑件的尺寸变化很大"
你们什么产品啊!开模一出几啊!多大的啊!
IQC也有自己的检验标准,不要你去给他,老大啊!这样你累不累啊!
还有咯!你电话没区号,怎么打啊!
发表于 2005-3-16 16:05:35 | 只看该作者
Iqc也是根据工程师出的图纸来检验的,这是没错
发表于 2005-3-16 16:29:20 | 只看该作者
对于加工的五金还可以,
对于有曲面的注塑件,你怎么去检验啊!
发表于 2005-3-16 16:42:41 | 只看该作者
白沙 wrote:
  对于加工的五金还可以,
  对于有曲面的注塑件,你怎么去检验啊!
一般比较重要的尺寸标上关键尺寸,其它都是参考尺寸.可检可不检.
关键尺寸一般来说都是一些孔,轴配合和单一曲面,复杂曲面是比较少的.
发表于 2005-3-16 16:56:24 | 只看该作者
的确是这样的,和磨具厂是3D来往,但一个产品会出张2D的图,标关键尺寸,大概10几个,给IQC,还有承认用。
GMT+8, 2025-4-23 15:37 , Processed in 0.027377 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
