zgmzjddzxx wrote: 我的一点看法: 1.壁厚太厚容易浪费材料,增加成本,更重要的是延长冷却和固化时间,容易产生凹陷,缩孔,夹心等质量上的缺陷。,所以应该均匀,壁与壁连接处的薄厚不应该相差太大,并且应尽量用圆弧连接,否则容易开列。一般是1~5MM,小件为1.5~2.5,大件为3~10`MM 2.加强筋高度通常塑件为壁厚的3倍左右,并有2~5度的脱模斜度,与塑件 壁的连接出及端部,应用圆弧连接。防止应力集中。,加强筋的厚度应为塑件 壁厚的1/2,如果太大,容易产生瘪凹。 如果要设置多个加强筋,则分布应错开,防止破裂
举报
孤独剑 wrote: 一般是根据壁厚定,不可大于壁厚的2/3!!!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-22 05:24 , Processed in 0.024413 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
