【原创】塑胶零件设计常识!
发表于 2004-1-12 19:56:57 | 只看该作者
请问,您所提到的:一“般是1~5MM,小件为1.5~2.5,大件为3~10`MM ”是指什么呢?
是连接圆弧的半径,还是结构的壁厚?
请指明!谢谢
72
发表于 2004-1-12 22:30:11 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
  一般是根据壁厚定,不可大于壁厚的2/3!!!
剑兄:
   为什么我厂的塑胶产品的壁厚为2.5~3MM.加0.8-1.0的筋位却很容易缩水?
  材料为HIPS.
73
发表于 2004-3-4 10:00:23 | 只看该作者
vert wrote:
这里是一接合唇、美工线设计失败的案例
  图中的接合唇设计在一般情况下是完全可以ok的,我们在试模ok后将其表面咬花,却出现了问题:接合唇溥壁处出现了明显的应力痕,严重影响外观。此处零件壁厚为2,接合唇壁厚为1。这种结构在正常状况下ok,但表面咬花时就不行了。但将接合唇壁厚改为1.2,就一切OK了。这里还在一点就是最好将美工线设计在与之唇合的另一个零件上,应力痕也会减弱。
能解释其原因?
74
发表于 2004-4-13 13:48:23 | 只看该作者
     我就鐘對上面版主所提的要項和結合自己的工作實踐來發表一點粗俗的看法﹕
1.塑胶件壁厚的厚度设计要看自己所做的產品和所用的材料來定。其中還關系到模具結构的難度﹐材料成本等。
2.塑胶件加强筋的设计﹐要結合該產品的要求。做到結构﹐模具﹐外觀(主要關系到強度﹐模具制造方面﹐外觀主要關系到縮水問題。)平時我做的話一般是取0.5-0.6T,當然不是絕對的﹗假如所用材料縮水率大的就要适當放底了。
3.塑胶螺丝柱(自攻)的设计 ﹐要根据螺絲的外經M來設計。一般在工作中﹐采用螺絲柱外經是螺絲外經的2~~2.5倍﹐螺絲孔大小取M-0.2*2。
4,塑胶件止口,美观线的设计!就電子產品來說用的比較多的止口有兩种﹐一种是內LIP結合﹐另外一种是外LIP結合﹐而美观线設計要根据外觀和lip的要求來定可靈活應用﹐一般寬度是0.5~~1mm.看產品的大小而定。
5,塑胶件材料选择的原则 ﹐塑料产品之好坏与材料选择及加工方式之迥异而有极大之关系。对于任何欲制之塑品,其步骤为先决定何种材料能够达到其所须之物性,再来则为选择最适切与最经济的加工方式。
總而言之﹗要看產品的要求來做一個比較合理的机构設計﹗望各位批評指正﹗
75
发表于 2004-4-13 15:53:37 | 只看该作者
講得很不錯,看起來你是做設計或工程的.
76
发表于 2004-6-16 09:45:39 | 只看该作者
螺絲孔大小取M-0.2*2 ??
为什么不是M-0.4?
77
发表于 2004-7-1 14:06:02 | 只看该作者
螺絲孔大小取M-0.2*2 ??
为什么不是M-0.4?
78
发表于 2004-7-3 14:57:43 | 只看该作者
一言难尽的!
79
发表于 2004-7-28 10:11:37 | 只看该作者
请问那位可以传受一些关于LCD液晶显示器结构设计的心得?
80
发表于 2004-8-14 15:03:00 | 只看该作者
厉害
GMT+8, 2025-4-21 06:12 , Processed in 0.022518 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
