【初学者园地】ug环境设置(抢分大行动)
发表于 2002-3-5 18:30:25 | 只看该作者
还有18的,不知道大家需要不?
发表于 2002-3-5 21:37:17 | 只看该作者
我用的是motion模块。
1、在环境文件(ugii_env.dat)中加入下列变量
LM_LICENSE_FILE=%UGII_BASE_DIR%\mech\license.dat
MDI_ASOLVER_MESSAGES=%UGII_BASE_DIR%\mech\AsMsg.bin
MDI_AVIEW_MESSAGES=%UGII_BASE_DIR%\mech\aview.msg
2. 更改ugii_metric.def文件中变量
  Assemblies_AllowInterPart: yes
  Assemblies_AllowPromotions: yes
发表于 2002-3-5 21:41:03 | 只看该作者
ybo14 wrote:
2、ugii_env
请直接写变动在哪里就是了。。。 by idesign
不好意思,download来的,说是可以直接用,我没用过。sorry
发表于 2002-3-5 23:02:30 | 只看该作者
darkhorse wrote:
UG的一些設定值
在UGII_ENV.DAT中
把UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
改成UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_METRIC.def
就可以在開始UG時,內定值為mm
在UG_METRIC.DEF中
UG_systemColor: 為設定系統顏色
UG_initialPartDir: 為設定起始圖檔位置
UG_initialGripDir: 為設定GRIP位置
UG_initialUFunDir: 為設定USER FUNCTION位置
UG_initialMacroDir: 為設定MARCO位置
UG_initialIgsDir: 為設定IGES位置
UG_initialStpDir: 為設定STEP位置
UG_initialDxfDir: 為設定DXF位置
UG_initialTransLogDir: 為設定LOG位置
UG_layersInList: 有all, selectable, objects 三個,建議用OBJECTS
UG_showObjectCount: 建議ON
UG_showCategoryNames: 建議ON
Solids_undoFileSize:4095.000 UNDO暫存,最大值到4095
Solids_tolerDist_EU: 0.0010 ! Inches 英制公差
Solids_tolerDist_MU: 0.0254 ! mm 公制公差
Solids_tolerAngl: 0.5000 ! degrees 角度公差
Solids_FreeFormConstructionResult: 0 建議若是做機構用0比較好,若是造型用1比較好
好眼熟的資料!
想不到這裡還看得到!
发表于 2002-3-6 08:43:19 | 只看该作者
呵呵,不是我的经验,是:转自CAD/CAM自由空间
发表于 2002-3-6 09:36:19 | 只看该作者
ug运行后菜单图标定制,不知各位大仙有什么法术?
ugv17设置好的工具条乱跑的问题是否有人搞定?
ug18的工作界面定制有什么新特点?
发表于 2002-3-6 18:54:10 | 只看该作者
环境配置好了对提高工作效率很有帮助,
如果没有人发言的话,过一段时间,我会过做个专题讲解。
      :O)好像大家分数都够多了似的。
18
发表于 2002-3-6 19:06:25 | 只看该作者
UG图标定制?你是说更改toolbar上的显示的小图呀?
UG的menu跟toolbar编辑基本是一样的,可以按照需要的次序更改他们,
它是以ASCII文件的方式定义的,用户可以用ASCII码编辑器编辑一个User Tool Definition 文件(.utd),需要的时候可以通过Tools->Customize->User Tools->Load调出来。User Tools可以执行菜单命令(menu items)、宏文件(macros)、UG/Open API 与UG/Open GRIP程序或者其它的User Tools。它通常有两种形式dialog与toolbar。
Toolbar上面的小图吗,我还没试过,我知道自己编辑的不怎么样,所以很干脆,不用。
还有,不是分数够多了,是不会呀,分数太多了,就给我加点呀。
第二个问题,我没注意到。第三个,没感觉。
19
发表于 2002-3-6 23:10:23 | 只看该作者
谢谢斑竹发起这个话题,我从里面学到不少东西。我用UG17的时候也是碰到TOOLBAR乱跑的问题,特别是在模块切换的时候。加油!!!
20
发表于 2002-3-7 09:08:11 | 只看该作者
不用谢,其实有什么需求也可以自己发起贴子的。
GMT+8, 2025-4-26 23:34 , Processed in 0.115783 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
