查看: 25921|回复: 44
【初学者园地】ug环境设置(抢分大行动)
发表于 2002-3-5 17:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初始化的ug环境并不十分适合我们使用,大家讨论一下应当如何设置自己的ug使用环境吧。
心得介绍比较好的,考虑加分。
发表于 2002-3-5 17:36:12 | 只看该作者
呵呵,现在就开始查资料!!
发表于 2002-3-5 17:40:27 | 只看该作者
才查资料阿!
发表于 2002-3-5 17:46:20 | 只看该作者
有没有搞错,刚写上你就跟上了,真快!!
UG的一些設定值(转自CAD/CAM自由空间 )
在UGII_ENV.DAT中
把UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
改成UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_METRIC.def
就可以在開始UG時,內定值為mm
在UG_METRIC.DEF中
UG_systemColor: 為設定系統顏色
UG_initialPartDir: 為設定起始圖檔位置
UG_initialGripDir: 為設定GRIP位置
UG_initialUFunDir: 為設定USER FUNCTION位置
UG_initialMacroDir: 為設定MARCO位置
UG_initialIgsDir: 為設定IGES位置
UG_initialStpDir: 為設定STEP位置
UG_initialDxfDir: 為設定DXF位置
UG_initialTransLogDir: 為設定LOG位置
UG_layersInList: 有all, selectable, objects 三個,建議用OBJECTS
UG_showObjectCount: 建議ON
UG_showCategoryNames: 建議ON
Solids_undoFileSize:4095.000 UNDO暫存,最大值到4095
Solids_tolerDist_EU: 0.0010 ! Inches 英制公差
Solids_tolerDist_MU: 0.0254 ! mm 公制公差
Solids_tolerAngl: 0.5000 ! degrees 角度公差
怎样改ug背景色? (来源:.华南网木棉站 bbs.gznet.edu.cn)
Solids_FreeFormConstructionResult: 0 建議若是做機構用0比較好,若是造型用1比較好
preferences->visualization->color palette->edit background
为了加分,我打算要把那两个文件翻译一下了,呵呵,加分!
发表于 2002-3-5 17:51:54 | 只看该作者
加分鼓励,还有很多机关呢?
发表于 2002-3-5 18:08:02 | 只看该作者
呵呵,谢谢!还有,在UGII下的menu目录下有一个custom_dirs.dat,在这里可以添加自己希望UG查找的路径,应用:用户自定义菜单之类。
发表于 2002-3-5 18:13:13 | 只看该作者
The following resource controls the availability of interpart expressions,
! and WAVE geometry linking.(不用翻译了吧!)
! Valid options are: [yes, no]
Assemblies_AllowInterPart: yes
使用装配的时候这个一定要注意!尤其是MOLDWIZARD。 by idesign
发表于 2002-3-5 18:28:02 | 只看该作者
贡献一把(忘了在哪里down的),ug17下drafting的GB配置,
不知道有没有需要。
1、ug_metric.def
写出变动在哪里就最好了。。。 by idesign
发表于 2002-3-5 18:28:32 | 只看该作者
这是我从网上得来的,供大家参考。
UG应用技巧谈
曲东平
一、建立自己的配置、加快制图速度
1 建立自己的模板文件
你可以自己建立一个文件,将所有的设置都改好,然后存盘。以后每次要建立新文件的时候就打开模板文件,另存为你所需要的文件名。这样,你不必每次修改你的设定。
2 建立你自己的缺省文件
在许多情况下,上面的方法用不上。比如,你的SBF文件放在某处,或你的pattern文件放在某处。或者你打印机的设置等等。更好的方法是修改缺省配置文件或建立自己的缺省配置文件(这是针对单位里一机多用户而言)。
NT用户建立缺省配置文件的方法是:
a、将eds140\ugii\目录下的文件ugii_env.dat和ug_metric.def(或ug_english.def)拷贝至自己的HOME目录下,比如:stc/it4下。
b、建立一个新批处理文件比如ug.bat文件。内容如下
set HOMEDRIVE=H:————这是你放置ug文件的驱动器
set HOMEPATH=\it4\————这是你放置ugii_env.dat和ug_metric.def文件的目录。
d:\eds140\ugii\UGICON.BAT ogl auto————这是你UG软件。
c、修改上述ugii_env.dat和ug_metric.def文件,将其中的参数设置为你所需要的。
这样你就完成了。
UNIX用户过程相似,只是文件名不一样。以it4用户为例:
a、将/usr/eds140/ugii/目录下的文件.ugii_env(注意这个文件是隐含文件,你要用ls -a才能看到)和ug_english.def拷贝到你自己的目录下
b、键入命令chmod 755 .ugii_env ug_metric.def修改读写属性,以便你能修改他们。
c、修改这两个文件,将.ugii_env中
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}/ugii/ug_english.def 改为:
UGII_DEFAULTS_FILE=/stc/it4/ug_metric.def (具体路径要看你自己文件放在哪)
将文件/stc/it4/ug_metric.def内容修改为你所需要的缺省配置。
接下来就正常使用了,键入ugmenu启动UG你就可以看到你的缺省配置变了。
在这里你要注意的是:第二句中,你无法改变驱动器号,它是和第一句的参数相关的。另外,你仔细看一下ugii_env.dat和ug_metric.def文件,你可能会发现许多新东西。由于这两个文件参数不对的话UG就起不来,所以每次修改之前备份一下参数可以在出错时恢复原来面目,你只要将原来的一行屏蔽掉,另拷贝一行就行了。
二、层的设置、利用
有许多人从不利用层,他们将不需要的东西blank掉。另一些人滥用层,他们开了许多层,自己都不知道哪一层放的是什么。其实,做一个规划,养成好的习惯对你的制图来说是十分有利的。大多数公司都有制图标准,规定哪一层里放什么东西。我们建议是这样的
1-29层里放solid
30-49层放sketch,每一个sketch放一层。
50-59层放置datum数据平面及数据轴
60-99层放curve及其它需要的object
100-149层放其他临时object
150-199层备用
200-249层属于制图范围层
250-256留作它用
1、层可以命名、分类
为了便于记忆以及方便他人修改,层可以命名分类。刚开始觉得不方便,用习惯了会发现它的好处,特别是开发大型零部件时。
2、层可以方便出图。
有时,出图时要将某一层的东西关闭掉。比如你要将汽缸的盖子打开,出一张俯视图。或者在某些大型装配时,你只要显示某一层的内容。
3、关闭不工作的层,加快显示速度
出图时为了加快显示速度,通常可以将不需要的层关闭。有时还需要将某些视图关闭,设为inactive
一般来说,越是大型装配,层越重要。所以要养成好习惯。
三、用curve画的图也用装配
通常,装配是用在实体上的。但具体情况下,curve画的图有时也需要装配。比如,我们汽轮机总装图使用curve画的。
为了避免重画里面的转子等图,同时又要保证几个图同步修改,可以使用装配,将里面的转子输出。为什么不用其他方法呢?因为其他方法都有缺点。比如,我们有些人用上面提到的层的用法,或用不同的sheet的方法,或用export生成新文件的方法等等。但没有一个方法是正确的。
四、装配好之后还要加工,怎么办
有时我们有粗加工图,或者我们有焊后加工,需要在装配好之后加工。这时怎么办?UG对此作了处理,有一个功能专门为此设置,就是promotion。在做promote之前,你必须将你的缺省文件ug_metric.def(或ug_english.def,看你用哪个)修改一下,将里面的Assemblies_AllowInterPart和Assemblies_AllowPromotions改为yes否则没法使用promotion。
五、合理建模
这个问题太大了,很难讲清楚。我常看见有些人建模型只花了一星期,修改时花了两个星期还没改好,不得不删除了重做。有时,模型改了,图却没法更新。这都不是UG有什么问题,而是人为造成的。
为了方便修改以及减少大装配的容量,我的建议是:
1、尽量不用transform 拷贝实体,而用instance
2、尽量使用sketch
3、尽量使用boss pad hole slot之类的feature
六、如何转换公英制文件
启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
Start->rogram->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
Cd d:\ugs150(eds140)\ugii
Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
七、如何不剖轴
1、选择assemblies->change work part。让将被处理的零件作为当前工作零件。
2、选择菜单arrange->attributes->part attributes
3。系统出现对话框,选择“Assign”如下:
4。输入零件属性名称“section-component”:
5。输入零件属性值“NO”:
这样设定后,此零件在装配剖视图中将不进行剖切处理。如果希望进行剖切 ,只须将零件属性值由”NO“改为”YES“。
发表于 2002-3-5 18:29:27 | 只看该作者
2、ugii_env
请直接写变动在哪里就是了。。。 by idesign
GMT+8, 2025-4-26 18:32 , Processed in 0.031015 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
