查看: 21430|回复: 39
关于车载硬盘的隔震结构设计
发表于 2005-4-26 11:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在在搞车载硬盘的隔震结构设计,因为以前没搞过隔震方面的设计,所以现在无从入手。希望各位仁兄能给我提供些帮助!谢谢!
发表于 2005-4-26 11:37:32 | 只看该作者
我想要硬盤防震方面的資料
发表于 2005-4-26 13:40:21 | 只看该作者
硬盘的结构要求你可以看看,一般要求加海绵的,我搞过一段时间,难搞啊,看看你的要求是多少G,震动
发表于 2005-4-26 18:16:41 | 只看该作者
1.硬盘的工作抗震能力250G/ms,静止抗震能力为900G/ms(我不明白该参数表示什么意思)
2.设计怎样的隔振结构,才能使硬盘免受损坏。
请各位帮下忙了。
发表于 2005-4-28 18:22:29 | 只看该作者
     關於250G/ms, 和900G/ms的規格你沒說清楚喔....
     一般來說, 這是環測中Shock的規範, 你可以想成一個物品掉在地面, 從與地面接觸到反彈離開地面, 它所承受的力的變化, 是一個近似Sin的波形.
    其中同時規範了加速度大小(250G), 也規範了接觸時間的長短(? ms), 因此你的規格不全, 因為接觸時間不知.
    一般說來, 接觸時間短, G值大, 要讓外部結構強壯一點, 接觸時間長, G值小一點, 則需另外設計保護重要原件不會損壞.  因此你的條件未知情況下, 比較南下判斷喔.
发表于 2005-4-28 19:48:35 | 只看该作者
用油囊,原来我搞过
发表于 2005-4-30 08:37:22 | 只看该作者
TO:ugstudent
       能给我发些油囊方面的资料吗?
发表于 2005-4-30 08:42:33 | 只看该作者
TO:ugstudent
      你用油囊成功了吗?
发表于 2005-6-10 20:06:09 | 只看该作者
日立在深圳有研发不,就是负责这一快的,你可以向它要去
发表于 2005-6-10 21:01:57 | 只看该作者
用油囊?会不会是很小的啊?现在不光是硬盘,还有CD、DVD也是这样设计吗?
GMT+8, 2025-4-26 11:09 , Processed in 0.031504 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
