查看: 70084|回复: 43
请问哪位高手了解不锈钢的材料?另外AISI 304是一种什么材料?
发表于 2002-12-10 11:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2002-12-10 11:15:15 | 只看该作者
AISI  是美国钢铁牌号 304是型号
AISI 304  估计就是美国企业生产的 不锈钢
好象有很好的抗腐蚀性能~~~~~~~~~~~
发表于 2002-12-10 11:22:32 | 只看该作者
楼上的见图~~~~~~
头像被屏蔽
发表于 2002-12-10 11:25:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-12-10 13:05:27 | 只看该作者
感谢各位提供的资料!!
发表于 2002-12-10 14:51:11 | 只看该作者
不 锈 钢 分 类
铁素体不锈钢 奥氏体不锈钢
耐腐蚀性[11]
除Cr13型钢仅具有不锈性外,其它钢种既具有不锈性又具有耐蚀性,特别是耐氧化性酸,有机酸和弱碱性能优良。随钢中C,N量下降,Cr,Mo量增加,耐蚀性特别是耐空蚀性提高。Cr量提高,钢的高温下抗氧化,抗硫化性能有显著改善。高Cr,Mo钢还可耐强碱腐蚀。此类钢对水介质中的氯化物应力腐蚀不敏感。 (2001年02月02日)
力学及物理性能[11]
钢的屈服强度一般较Cr-Ni奥氏体钢高46-98MPa,此类钢有脆性转变温度,当钢中Cr量大于16%时,长期使用有475°C和ó相脆性,晶粒粗大,对性能有害。当Cr量大于16%时,钢的韧性与有中C,N含量和有无缺口,热处理冷却速度和截面尺寸有关。C,N越低,尺寸越薄,钢的低温韧性越佳。钢的导热系数比奥氏体钢高约20-30%。线膨胀系数小。有磁性。(2001年02月02日)
加工成型及焊接工艺性能[11]
不易加工硬化,故冷成型好,钢的塑性提高,冷成型还可进一步提高,此类钢易切削。钢的冷,热顶锻,冷弯,深冲,卷边,扩口,压扁等均无特殊困难。此类钢可焊接,Cr量越低,可焊性越好,宜采用奥氏体不锈钢焊条或焊丝进行氩弧焊,对高Cr铁素体钢,焊前需预热,焊后需热处理。(2001年02月02日)
Cr13型(常作为耐热钢用于汽车排气阀[2])
t101----0Cr13
t102----0Cr13Al
t103----0Cr11Ti
Cr16--19型 (可耐大气,淡水,稀硝酸等介质腐蚀[2])
t201----1Cr17----1Cr17Ti----0Cr17Ti
t202----00Cr17Ti
t203----Cr18Mo2Ti(1Cr17Mo2Ti)
t204----00Cr18Mo2Ti和高纯Cr18Mo2Ti
Cr25--28型 (可耐强腐蚀介质腐蚀[2])
t301----Cr25----Cr25Ti(1Cr25Ti)
t302----高纯Cr26Mo1
t303----Cr28(1Cr28)
t304----Cr28Mo4
t305----高纯Cr30Mo2(2001年02月04日)
  耐腐蚀性[11]
均具有不锈性和耐蚀性。随Cr量增加,耐硝酸等氧化性酸腐蚀和高温抗氧化性,硫化性能提高。随Ni量提高,耐氯化物应力腐蚀性能和耐还原性酸的性能增加。随C量降低,或加入稳定化元素,钢的耐晶间腐蚀性能获得改善。随Mo量的增加,钢的耐还原性酸和耐孔蚀,缝隙腐蚀性能增加。钢中含Cu,特别是Mo,Cu复合,钢的耐硫酸性能有明显改善,含Si~4%时,可耐发烟硝酸腐蚀。降低一些钢中杂质元素C,Si,P,Ti等含量,可作为硝酸级,尿素级不锈钢使用。(2001年02月02日)
力学及物理性能[11]
均具有强-韧-塑性的良好配合,低温韧性极佳,可作为低温钢使用。随钢中C量的降低,钢的强度稍有下降(一般低碳钢比碳高者低29.4~49MPa)随冷变形量的增加,钢的强度,弹性提高钢中含N时,钢的强度增加。Cr-Mn奥氏体不锈钢由于Mn,N加入的强化作用,强度较Cr-Ni奥氏体钢高约30%,且塑,韧性仍佳。此类钢多为无磁性,故可作为无磁钢使用。(2001年02月02日)
加工成型及焊接工艺性能[11]
此类钢加工,成型,焊接等综合工艺性能良好。冷,热加工成型无困难,当含S(Ca)时切削加工性能亦佳。此类钢亦加工硬化,冷变形过程中需退火处理。此类钢可焊性良好,允许用各种常规焊接工艺进行焊接。含Ti钢抛光性能较不含Ti钢差。(2001年02月02日)
a101----2Cr18Ni9----1Cr18Ni9----0Cr18Ni9
a102----1Cr18Ni9Ti----0Cr18Ni9Ti----00Cr18Ni10
a103----1Cr18Ni9----1Cr18Ni9Ti----1Cr18Ni11Nb
a104----1Cr18Mn8Ni5N
a105----1Cr18Ni12Mo2Ti----0Cr18Ni12Mo2Ti----00Cr17Ni14Mo2(2001年02月07日)
a105a---316L
a106----1Cr18Ni12Mo3Ti----0Cr18Ni12Mo3Ti----00Cr17Ni14Mo3
a107----00Cr18Ni14Mo2Cu2 (2001年08月16日)
a108----0Cr18Ni18Mo2Cu2Ti
a109----00Cr18Ni18Mo5(N)
a110----00Cr17Ni17Mo7Cu2高钼不锈钢
a111----00Cr20Ni25Mo4.5Cu(904L)
a112----0Cr23Ni28Mo3Cu3Ti
a113----00Cr25Ni20(Nb)
a114----00Cr25Ni22Mo2N
a115----0Cr17Mn13N
a116----0C12Ni25Mo3Cu3Si2Nb
a117----0C20Ni24Si4Ti
a118----0Cr18Ni12Si3Cu2
a119----0Cr18Ni18Si2
a120----0Cr15Mn10Ni2Cu2N
a121----0Cr17Ni7Al----0Cr15Ni7Mo2Al半奥氏体沉淀硬化不锈钢 ( 2001年02月03日)
双相不锈钢 马氏体不锈钢
耐腐蚀性[11]
均具有不锈性,简单Cr-Ni双相不锈钢耐氧化性酸和抗氧化性优于18-8钢。含Mo的双相钢耐蚀性与18-14Mo2钢相同或稍优。双相钢耐应力腐蚀,耐孔蚀,耐腐蚀疲劳性能优于合金化量相似的Cr-Ni奥氏体钢,含Si~4%的双相钢耐发烟硝酸性能好。Cr-Mn双相不锈钢在尿素和一些有机酸中耐蚀性优于同类型的Cr-Ni奥氏体钢。(2001年02月02日)
力学及物理性能[11]
此类钢具有强度-韧性的良好配合,其屈服强度较Cr-Ni奥氏体钢高~50%,此类钢具有超塑性,又有475°C和ó相脆性倾向。有磁性。Cr-Mn双相钢的强度更高。(2001年02月02日)
加工成型及焊接工艺性能[11]
冷热加工性能良好,易切削加工,板材冷弯,管材扩口,压扁,卷边等均无特殊困难,但变形需较大外力。可焊性好,但焊接过程要防止出现单相铁素体组织。Cr-Mn双相不锈钢的机加工性能不良。(2001年02月02日)
s101----1Cr18Mn10Ni5Mo3N
s102----0Cr17Mn14Mo2N(A4)
s103----00Cr18Ni5Mo3Si2 (2000年02月11日)
s104----1Cr18Mn10Ni5Mo3N
s105----1Cr18Ni11Si4AlTi
s106----00Cr18Ni6Mo3Si2Nb
s107----00Cr20Ni8Mo3Cu2
s108----1Cr21Ni5Ti----0Cr21Ni5Ti
s109----00Cr22Ni5Mo3N
s110----1Cr25Ni6Mo2N
s111----00Cr25Ni6Mo3N (2001年02月05日)
s112----0Cr25Ni5Mo2
s113----00Cr26Ni6Ti
s114----00Cr26Ni7Mo2Ti
  耐腐蚀性[11]
马氏体铬不锈钢具有不锈性,耐弱介质腐蚀,随Cr量提高,Mo的加入耐蚀性增加,随C量提高,耐蚀性下降,随硬度增加,耐硫化氢应力腐蚀敏感性提高。马氏体铬镍不锈钢具有不锈性,含Cr17%时,耐蚀性与18-8相近或稍低。(2001年02月02日)
力学及物理性能[11]
马氏体铬不锈钢随C量增加,钢的强度,硬度提高,最高可达RC60以上,钢的耐磨性好,但韧性差。含Mo,V时,钢的强度提高。含少量Ni时,钢的强-韧性配合好。此类钢有脆性转变温度,有磁性,密度小,抗震性好,弹性模量稍低于碳钢。马氏体铬镍不锈钢具有高强度(ós不小于9800MPa)和高硬度(RC不小于36),具有较高的强度/重量比。(2001年02月02日)
加工成型及焊接工艺性能[11]
均易热加工,除低碳钢外,冷加工成型性不良,可焊性差.1Cr13焊后需热处理.2~4Cr13焊前需预热,焊后需热处理.进行机加工需在退火态进行.(2001年02月02日)
m101----1Cr13----2Cr13----3Cr13----4Cr13
m102----1Cr17Ni2
m103----9Cr18
m104----0Cr17Ni4Cu4Nb马氏体沉淀硬化不锈钢
发表于 2002-12-10 14:52:10 | 只看该作者
不 锈 钢 概 述
不锈钢定义
不锈钢是一系列在空气,水,盐的水溶液,酸以及其它腐蚀介质中具有高度化学稳定性的钢种。[1]
在空气中耐腐蚀的钢称为"不锈钢",在各种腐蚀性较强的介质中耐腐蚀的钢种称为"耐酸钢"。
通常,我们把不锈钢与耐酸钢统称为不锈耐酸钢,或简称为不锈钢。
根据习惯用法,不锈钢一词常包括耐酸钢在内。[2]
不锈钢的发展历程
从世界范围来看,不锈钢是从二十世纪初开始发展的,到二十世纪五十年代已先后大量生产了Cr13型马氏体铬不锈钢,Cr17型和 Cr25型铁素体铬不锈耐酸钢,Cr18Ni9,Cr18Ni12Mo2Ti等各种奥氏体铬镍不锈耐酸钢。 后来随着化工,石油,动力等工业的迅速发展,镍资源的缺乏与昂贵的价格,使得六十年代特别是进入七十年代以来,不锈耐酸钢主要向着节镍和提高性能方面发展。 七十年代以来,在继续以锰,特别是以氮代替部分镍的同时,随着冶炼技术的进步,国外已主要转向研制和生产无镍和性能优良的高纯铁素体铬不锈耐酸钢。 在提高性能方面,首先发展了新的易切削不锈钢,随着氮的使用有发展了高强度不锈钢,并发展了以钼,铜合金化的超低碳的高铬高镍耐硫酸不锈钢,耐海水不锈钢,耐应力腐蚀破裂不锈钢,耐浓硝酸不锈钢,深冲用不锈钢等。
不锈钢分类
按化学成分分有----铬钢(及铬钼钢), 铬镍钢,铬锰钢(或铬锰 氮钢),铬锰镍钢等
按显微组织分有----奥氏体钢,铁素体钢,奥氏体-铁素体(或铁素体-奥氏体)复相钢,马氏体钢,铁素体-马氏体复相钢。
按用途分有----耐海水不锈钢,耐点蚀不锈钢(统一在某一钢种上),耐应力腐蚀破裂不锈钢,耐浓硝酸腐蚀不锈钢(统一在某一钢种上),耐硫酸腐蚀不锈钢,深冲用不锈钢, 高强度不锈钢,易切削不锈钢等。
不锈钢精炼
不锈钢熔炼设备通常有中频感应电炉,碱性电弧炉和精炼炉等。通过精练,不锈钢中的杂质可以得到有效的控制,从而大大提高不锈钢的耐腐蚀性能。见表1,表2,表3,不同精炼手段生产的不锈钢成分差别和非金属夹杂物含量变化情况。
表1--电弧炉吹氧法和AOD法冶炼的0Cr18Ni12Mo2钢的化学成分(%)(平均值)比较[3]
冶炼方法 C Si Mn P S N Cr Ni Mo
电弧炉法 0.025 0.44 1.74 0.026 0.014 0.044 17.72 14.03 2.43
AOD法 0.014 0.33 1.75 0.027 0.007 0.016 17.60 14.02 2.38
表2--Ca-CaF2渣电渣重熔前后18-8不锈钢中化学成分的变化[4](化学成分单位:Cr,Ni,Mn为%,其余为ppm)
  Cr Mn Ni P S C Si N O As Sb Bi
重熔前 17.03 1.30 7.80 30 130 510 3900 76 211 52 20 160
重熔后 17.08 1.30 7.74 5 <50 540 4300 33 40 <20 <5 4
表3--电弧炉吹氧法和 AOD法冶炼的0Cr18Ni12Mo2钢的非金属夹杂物平均含量(%)比较[3]
冶炼方法\夹杂类型 加工塑性变形型 (如硫化物,硅酸盐) 加工时不变形型 (如氧化铝) 粒状氧化物 夹杂物总量
电弧炉吹氧法 0.014 0.012 0.015 0.065
AOD法 0.011 0.002 0.008 0.027
不锈钢中的碳,磷,硅杂质恶化钢的耐浓硝酸腐蚀性能[5],
碳和微量氮可增加不锈钢的晶间腐蚀倾向[2],
碳,硅,磷杂质会加速敏化的18-8不锈钢在过钝化条件下的晶间腐蚀[5],
氮,磷和微量钼对钢的耐氯化物腐蚀破裂性能是有害的[6][7],
碳对耐连多硫酸腐蚀破裂性能是有害的[8],
碳,磷,氮,硅,硫杂质对不锈钢耐高温水腐蚀破裂性能是有害的[9],
碳,特别是钢中的非金属夹杂物对耐点蚀性能有不利影响,硫化锰夹杂常成为点蚀的起源[2]。
钢中的杂质元素对铁素体不锈钢的热加工性能和焊接性能也有不利影响,
碳和氮量大于0.01%时,能降低铁素体不锈钢的焊后塑性[10],
其它杂质如氧气小于0.2%,硫小于0.1%,锰小于2%,硅和铝小于0.5%,虽然对一定温度下的变形抗力无影响,但却发现有起源于成群的氧化铝,氧化铬和在晶界偏析的硫化物夹杂的裂纹产生[2]
发表于 2002-12-10 14:52:57 | 只看该作者
各种不锈钢的特性及用途
钢号 特性 用途
  304
18Cr--8Ni
  作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性。冲压,弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度负196摄氏度至负800摄氏度) 家庭用品(1、2类餐具,厨柜,室内管线,热水器,锅炉,浴缸)、汽车配件(风挡雨刷、消声器、模制品)、医疗器具、建材、化学、食品工作、农业、船舶部件
304L
18Cr----8Ni----低碳
  作为低C的304钢,在一般状态下,其耐蚀性与304钢相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗昌界腐蚀能力优秀。在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐蚀性,一般在400以下使用(无磁性,使用温度负196摄氏度至负800摄氏度) 应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤碳、石油产业的野外露大机器,建材、耐热零件及热处理有困难的零件。
304J1
13Cr-7.7Ni
-2Cu
  应添加Cu,其成型性,特别是拔丝性和抗时效裂纹性好,帮可进行复杂形状的产品成型。其耐蚀性。其耐蚀性与304钢相同。 保温瓶、厨房洗涤槽、锅、壶、保温饭盒、门把手,纺织加工机器。
316
18Cr-12Ni
-2.5Mo
  应添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用。加工硬化性优(无磁性) 海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备;照像、食品工业,沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母
316L
18Cr-12Ni
-2.5Mo低碳
  作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性优。 316钢的用途中,对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。
321
18Cr-9Ni-Ti
  在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀。适合与在430摄氏度至900摄氏度下使用。 航空器、排气管、锅炉汽包
铁素体钢 409L
11.3C-0.17Ni-
低C、U
  因添加了Ti元素,故其高温耐蚀性及高温强度较好 汽车排气管、热交换机、伪装箱等在焊接后不热处理的产品
铁素体钢 430
16Cr
  作为铁素体钢的代表钢种,热膨胀率低,成形性及耐氧化性优 耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、CD杆、筛网。
马氏体钢 410
13Cr---低碳
  作为马氏体钢的代表钢,虽然强度高,但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用。其加工性好,依热处理面硬化(有磁性) 刀刃、机械零件、石油精炼装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具(刀、叉)。
420J1
13Cr--0.2C
  淬火后硬度高,耐蚀性好(有磁性)。 餐具(刀)、涡轮机叶片
420J2
13Cr--0.3C
  淬火后,比420J1钢硬度升高(有磁性) 刀刃、管嘴、阀门、板尺,餐具(剪刀)、刀
发表于 2002-12-10 14:53:40 | 只看该作者
      304 不 锈 钢 为 什 么 也 会 带 磁 ?
   人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。
  不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
  1.奥氏体型:如304、321、316、310等;
  2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;
  奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。
  通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
  上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
  另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
  要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
  特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。
  这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为3-4或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
  我们建议,购买不锈钢产品应选有信誉的厂家的产品,不要贪便宜,谨防上当。
发表于 2002-12-10 14:54:07 | 只看该作者
    7-2.我国的编号规则
         ①采用元素符号
         ②用途、汉语拼音,平炉钢:P、 沸腾钢:F、 镇静钢:B、甲类钢:A、T8:特8、
           GCr15:滚珠
           ◆合结钢、弹簧钢,如:20CrMnTi 60SiMn、(用万分之几表示C含量)
           ◆不锈钢、合金工具钢(用千分之几表示C含量),如:1Cr18Ni9 千分之一(即
              0.1%C),不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如
GMT+8, 2025-2-23 20:51 , Processed in 0.028677 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
