[推荐] 關於產品拔摸斜度的經驗分享
发表于 2006-8-23 17:41:50 | 只看该作者
樓上的經驗之談真管用啊.我上月有兩套模,PC透明料,外觀面(前模)是鏡面的,高度10mm,前模我做了3度的拔模(由於外形的原因我認為斜度再大一點就會很難看了,而外國ID工程師給的ID圖原本是沒有斜度的),開始跟模具師傅談時他們說沒問題(畫圖我最擔心的就是這個問題,所以特別跟射出廠的幾個模具師傅重點談到這點),試模階段和小量試產也沒問題,但是到了大量生產時廠商就叫苦了,外側壁2mm範圍內拉傷越來越來嚴重,直接導致了我司延誤了交貨,被客人追著罵.在尋解決問題當中,開始我司和射出廠的模具師傅跟射出部門分歧很大,都認為是成型的問題.后來看他們實在沒辦法,才決定加大了0.5度的拔模才得以改善.這次損失是很慘的:据射出厂說光試模就用了不下1吨的PC原料,而我司原本計劃海運的貨前期的都改空運了,光空運費就增加了幾十万.並且導致本來跟供應商的良好關系惡化. 失敗的案例說給同行聽聽,吸取一下教訓,也不怕笑話.
112
发表于 2006-8-26 20:20:27 | 只看该作者
俺毕业也快一年多了,是搞洗衣机的,跟了3个项目了,对拔模这个问题深有感触,看了上面的贴子真是受教啊!
113
发表于 2006-8-27 12:42:11 | 只看该作者
我一般都会做上,具体螺丝不用做,其他的筋条,卡钩都做上,时间太紧的例外.我看见模具厂的工程师用UG处理拔模很痛苦.也很浪费时间.为下道工序着想,和人道精神还是做了吧!
114
发表于 2006-8-27 16:38:24 | 只看该作者
产品设计工程师要对ID设计,模具制造,注塑工艺,产品装配等有一定的了解, 拔模斜度一定要加,才是完整的图纸.刚开始时外形一定要加拔模斜度,考虑材料,如透明料PMMA,GPPS,pvc,cpvc如流动性和强度,最好有3度以上;考虑表面蚀纹,分细纹和粗纹等,斜度又有所不同; 司筒不画斜度;骨位较高时要画斜度,茶穿位/碰穿位要画斜度,斜度最好再作完所有的特征再画.考虑产品功能,如音箱只有1/8的斜度,考虑声效.只有产品工程师能够准确的把握.
产品工程师不只是画画图,改改模而已, 我有一个美国同事这么讲“ Engineer is artist".
让我们共勉,为提高制造业的水平而共同努力.
115
发表于 2006-8-27 16:42:21 | 只看该作者
原帖由 succer 于 2006-8-23 17:41 发表
樓上的經驗之談真管用啊.我上月有兩套模,PC透明料,外觀面(前模)是鏡面的,高度10mm,前模我做了3度的拔模(由於外形的原因我認為斜度再大一點就會很難看了,而外國ID工程師給的ID圖原本是沒有斜度的),開始跟模具師傅談 ...
不会吧,我做的内外镜面才2度的斜度
116
发表于 2006-8-27 21:30:57 | 只看该作者
感谢楼主的分享
117
发表于 2006-9-3 22:47:40 | 只看该作者
好论题顶起来!让大家都能学习到!!
118
发表于 2006-9-8 14:55:18 | 只看该作者
谢谢
119
发表于 2007-9-2 08:40:53 | 只看该作者
不懂的不能装懂,免得在这里误人子弟。
请班大,总结一下。有公式计算的请上传一下。
小弟在这里帮顶了。。。
120
发表于 2007-9-6 19:38:15 | 只看该作者
谢谢!!
GMT+8, 2025-4-21 06:16 , Processed in 0.021851 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
