[推荐] 關於產品拔摸斜度的經驗分享
发表于 2006-1-10 17:30:05 | 只看该作者
看了以上大虾的高见俺也想说两句如果斜度在做好产品拔的话有很多就拔不了了!最好还是在能拔的情况下做在一起拔!因为开发产品的应该知道这套产品的的结构和特性!做起来应该不会错的
72
发表于 2006-1-10 20:21:23 | 只看该作者
谁来顶70楼的问题
73
发表于 2006-1-10 21:23:29 | 只看该作者
关于拔模斜度的问题
以上说明纯属个人意见,不同意见的请指教:
          好的产品结构设计必须了解模具制造与注塑成型,否则后果不堪设想(改模次数多、模具制造难、成本高、产品注塑问题多),够你头痛的。所以要想搞好结构设计的兄弟们,不要工资到模具厂帮忙画图一个月都是明智的选择!
        我的产品设计好后直接将3D(己作好拔模斜度)交模具厂设计加工,与模具厂沟通我的思路后必须按照我的图档做出来(除产品的缩水问题不考虑外),如果结构设计成熟,第一次试模后确认一下结构,存在的问题一次性修改就可以量产了.
       目前我公司就我一个人负责产品结构设计到模具确认全过程,一般模具修改不会超过3次,我以前搞模具设计有1年时间,所以在开模前我都会花几个小时来考虑一下模具怎么开及顺便将模具排位、模胚尺寸大概的描述出来.这样不但可以保证开模不会有问题而且可以提升一下自己的能力.(不然模具开砸了老板那里不好说,改模次数太多模具厂可要告状到老板那里又不好说了)
74
发表于 2006-1-11 08:41:23 | 只看该作者
原帖由 hxr2005 于 2006-1-10 13:23 发表
          好的产品结构设计必须了解模具制造与注塑成型,否则后果不堪设想(改模次数多、模具制造难、成本高、产品注塑问题多),够你头痛的。所以要想搞好结构设计的 ...
非常支持你的想法,但是好多人确实做不到
75
发表于 2006-1-16 10:50:40 | 只看该作者
意见保留..前面有几位大虾已经说了我的想法..我就不说了..
76
发表于 2006-1-16 12:31:18 | 只看该作者
thanks a lot!
77
发表于 2006-1-24 10:40:05 | 只看该作者
初来的,看了后收获不少
78
发表于 2006-1-24 11:42:05 | 只看该作者
我最習慣用的標註斜度方法是如圖所示,標註小值是的,就用標註值加上雙邊的拔模值,相反,是標註大值的,標註值減去雙邊拔模值.這樣模具設計師父看起來比較清楚.不會容易出錯
[ 本帖最后由 石頭人 于 2006-1-24 11:47 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
烟波浪子 + 1
79
发表于 2006-1-25 14:29:34 | 只看该作者
入子:英文名:INSET其實就是:埋如鑲件,臺灣叫法;套筒:其實又名司筒,元老請給小弟加一點分鼓勵一下,謝謝啦?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
烟波浪子 + 1
80
发表于 2006-1-25 14:45:24 | 只看该作者
我贊同c.j.y &Frank123 兩位之觀點,做事就要花最少之時間做好事情
GMT+8, 2025-4-20 01:04 , Processed in 0.054638 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
