查看: 22941|回复: 61
我面试的二道题,郁闷中ing...
发表于 2005-7-7 12:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.为防止产品变形(塑胶电子产品),在结构设计阶段要注意些什么??
我答:1.胶厚要均匀,无法避免均匀时,要平滑过渡。2.有必要时,做些加强肋。
他们竟不满意,兄弟们来讨论一下吧。谢谢
发表于 2005-7-7 12:36:44 | 只看该作者
第二题,如图,哪个方案更好。为什么?
我的答案是,b,因为b方案更有利有塑胶的流动,
这一答案,人家也没说对,也没说不对,
发表于 2005-7-7 12:40:01 | 只看该作者
当然你还要考虑材料。什么叫有必要时?塑胶件做加强筋是设计人员的常识。
发表于 2005-7-7 12:43:25 | 只看该作者
第2道题目,不光是有利于塑料的流动,还有利于产品出模,可以减少塑胶件的内应力。
发表于 2005-7-7 13:07:57 | 只看该作者
好像材料没太多的选择,一般都用abs 和abs+pc,虽是常识,但也得答呀,
发表于 2005-7-7 13:43:10 | 只看该作者
关于第一道题;我觉得在设计阶段应该更要注意零件的造型。要刻意做一些加强形的凹凸。例如,汽车的底盘和一块平板。一块平板无论怎么加骨都好难改善其变形。但形状高低凹凸的底盘就不用加骨都能有好效果..
这是我个人的意见.
发表于 2005-7-7 16:52:39 | 只看该作者
这个题 ,应该是没固定的答案,每人说的也都对
发表于 2005-7-7 17:37:00 | 只看该作者
最好不要是平面的,要有曲线变化.
发表于 2005-7-8 15:16:37 | 只看该作者
顶一下吧
发表于 2005-7-8 16:35:10 | 只看该作者
对于上述两题,其实都是主管题了,并不能说谁对谁错:
1.    机构设计前段,防止变形要求挺多的,例如材料选用,结构形状,复杂程度,细致一点就关系到各部位:如螺钉柱,加强肋,定位柱,悬空梁等等.
2.    以我个人角度说,都不好,为什么呢?注塑要求的不但是流向要平滑,其流道更要短,而且还要兼顾分型面的选择.如果非要在A,b重选择,选a吧
GMT+8, 2025-4-27 01:23 , Processed in 0.028389 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
