各个软件都来开下这个精框
发表于 2005-7-19 21:47:07 | 只看该作者
sinderal wrote:
Ray最喜歡用插的..別人可沒你有那麼好的 刀具與機床啊
那就倒斜度来做吧, 多几个setup, 总比长刀好。
发表于 2005-7-19 23:37:12 | 只看该作者
我用CIM IT 中的WCUT,或PROFILE加工,加上刀径补,操工就可以改刀补补偿斜度了。当然也要经验
发表于 2005-7-19 23:47:36 | 只看该作者
精加工用插铣跟好刀好机床没关系。
用2D CONTOUR加工,事先在拐角处插它两三刀就能避免拐角抢刀。
发表于 2005-7-20 02:19:53 | 只看该作者
感谢各位老大的支持 白天晚上都要上工 没法上网 只能深夜来回帖了
说明一下现有的条件:
   1.于兄说的负补正 3轴软件+机床做不到 曲面加工不行 线框倒是可以 但是这个图形应该不适合
   2. mc线框+手工编程 更不敢想了 从来没见过 于兄如果有空 请弄弄给大家伙见识一下
   3. ray老大的插铣 刀具 机床有限  而且直壁不懂如何插
   4. 摆角度加工 太麻烦 也担心操作工搞不了 y轴行程已经不够了 机床是1050的
   5. 精加工用的是30R5的飞刀走等高 刀径补偿值粉难估计 因为没有经验
发表于 2005-7-20 07:55:28 | 只看该作者
RAY wrote:
一定要插, 降层难做准。
老大
光刀时怎么插?
发表于 2005-7-20 12:16:57 | 只看该作者
刀具要是不行,就是做个六面体都困难.
发表于 2005-7-20 12:58:14 | 只看该作者
报告一下进展情况: 目前是要做两套一模一样的这种框 第一套可以说弄完了 现在第二套正在开粗。 第一套是同事用mc编的 从108-135的开粗我用hm帮他出了一个程式 问了一下同事 第一套的开粗他用飞刀挖槽+平刀等高这样的循环做法 造成加工时间超长 当然挖槽的时候用的是平行切削 没有使用高速切削 所以不能加拐角圆弧 到了108的深度撞角声音很难听  精加工用等高一刀切下去  最后加工完成测数发现直壁位大小0.1  over
18
发表于 2005-7-20 21:52:33 | 只看该作者
刚看了一下,这是个滑块槽吧?135不算太深的,我作过200左右的,还是RAY版的插铣方法更有效!
19
发表于 2005-7-20 22:17:13 | 只看该作者
贴个刀路看看 直壁位怎么插
20
发表于 2005-7-20 22:30:51 | 只看该作者
今晚不用上班 来发几贴
开粗来说  转角具有特色刀路的cam软件——PM!牛  请看看图片
GMT+8, 2025-4-26 10:00 , Processed in 0.037727 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
