复杂产品的分模
发表于 2005-8-11 16:51:51 | 只看该作者
      我喜欢用曲面分模,就是转档文件也可以用曲面把[经拆开来! 只是有时候多用了几个曲面合并特征,一句话同意没有拆不开的模!!
发表于 2005-8-12 17:57:33 | 只看该作者
这些问题问得很好
发表于 2005-8-13 09:02:04 | 只看该作者
单从分模来讲,可能用UG/MOLDWIZARD更方便些
发表于 2005-8-14 14:34:45 | 只看该作者
顶!
发表于 2005-8-15 11:28:47 | 只看该作者
hq-415 wrote:
没有分不开的模---------
  你真得蒺??,有些弈?n的,你用曲面砍行?岈有?r加??篦都加不上,?e真砍了!!!
用MASTERCAM砍
发表于 2005-8-15 13:50:59 | 只看该作者
关于第五个我的理解:
见产品
发表于 2005-8-15 13:58:32 | 只看该作者
红色表示部分的RIB很深
需要拆入子.
或者有些产品上有个别特征(不管在公模或者母模)很突出
为了方便加工,我们也需要拆入子
这个时候我们可以先把公母模分开,
然后在公母模上把需要拆入子的特征拷贝面
然后延伸至底面(若不时通的,就偏一个基准面,延伸到新的基准面)
再用面组去切除,另外保存
然后装配起来.
(斑主说的对,若这样拆滑块是很麻烦,万一修改,要改两次的)
只是我个人觉得用这个方法拆入自,还是很方便的,大家有什么看法?希望多多发表自己的观点!
发表于 2005-8-15 14:00:33 | 只看该作者
若入子不通,而是镶入的那种,
延伸后要做个平面封闭起来
19
发表于 2005-8-15 14:10:15 | 只看该作者
爱在瞬间 wrote:
       有时候`碰到复杂点的零件`侧面影响线很难分的准`我觉得应该直接做曲线然后再用裙边曲面,但好像不行```希望能指点一下````直接做复制曲面好麻烦的`能裙边的当然裙边的快```
        不知道斑竹对比较复杂的零件分型面的曲面是怎么处理的,裙边,还是
斑主,我替你回答以下!看看是否正确啊
自己做的曲线,做裙边分不开很正常的
原因是因为有些曲线不符合裙边延伸的要求
所以你不要用链选取
一个一个选取
做不出裙边的不选取,然后自己在把裙边漏掉的地方自己做面
在合并一下就可以分模了
试试看
20
发表于 2005-8-16 12:27:54 | 只看该作者
自己顶一下
GMT+8, 2025-4-28 18:31 , Processed in 0.023238 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
