123
返回列表 发新帖
复杂产品的分模
发表于 2005-8-18 14:19:16 | 只看该作者
楼上的朋友`你把下一页的-------求各位大侠帮忙分一下模 的那题做一下``做那个分型面的方法讲一下,谢了!那题一直都  没有人做
22
发表于 2005-8-19 12:06:12 | 只看该作者
Eddy916 wrote:
红色表示部分的RIB很深
  需要拆入子.
  或者有些产品上有个别特征(不管在公模或者母模)很突出
  为了方便加工,我们也需要拆入子
  这个时候我们可以先把公母模分开,
  然后在公母模上把需要拆入子的特征拷贝面
  然后延伸至底面(若不时通的,就偏一个基准面,延伸到新的基准面)
  再用面组去切除,另外
我的做法和你不同
23
发表于 2005-9-6 20:20:29 | 只看该作者
我也是不同意第五种方法的!直接分镶件就可以了!为什么要再画一个!
24
发表于 2005-9-7 02:23:38 | 只看该作者
“”“”2.一些大的,复杂的产品.自己做出来像裙边一样的曲面,可是还分不开.自己把《精度》改了一下还是不行,(有时候可以)怎么解决? “”“”“
《精度》涉及了零件与模子的精度,要改怎么去改?常用吗??/老版
25
发表于 2005-9-11 21:19:40 | 只看该作者
新手求助ROE曲面设计基础教程(能下载的)
26
发表于 2005-11-26 13:32:16 | 只看该作者
二楼的有道理.没有分不开的模!
27
发表于 2005-11-26 14:10:21 | 只看该作者
二楼的有道理.没有分不开的模!
28
发表于 2005-11-29 12:45:05 | 只看该作者
我同意8楼主的看法。。。。
我在分模的时候也比较喜欢在 零件里面做好分型面(收缩也一起做)。
因为我们的产品都IGS , STP转过来的。有时后,分析也没有判断出产品有问题。
所以,我在零件中做分型面,如果遇到分不开的,我就用包面的方法做,减少实验的时间。
GMT+8, 2025-4-28 18:29 , Processed in 0.025652 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
