查看: 20067|回复: 27
复杂产品的分模
发表于 2005-8-10 13:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在学习分模,只是身边的人都在用UG,虽然别人劝我学UG但我还是对PRE情有独钟.可以说我是一个在艰难的学习着.现在把自己学习过程中遇到的一些问题归纳以下,希望ICAX上的朋友给指个路,先说声谢谢了.
1.在论坛上都说裙边用的很多,但是自己用起来好像大部分都不能用,因为侧面影像做的曲线不好,是否可以自己做出分模曲线?再去用裙边曲面.
2.一些大的,复杂的产品.自己做出来像裙边一样的曲面,可是还分不开.自己把精度改了一下还是不行,(有时候可以)怎么解决?
3.论坛上说什么10种分模方法,我自己觉得归纳起来只有3种,其它的只能算是技巧罢了,也就是做出分模面(复制形式的&裙边形式)去用面组或实体分割实体.要吗直接拷贝出相关曲面做一个公母模出来.大家以为呢?
4.有时候去拷贝面的时候,觉得自己选的都对着,可以就是复制不了.没办法,只好复制几个面去合并一次,最后做出分模面这样做好麻烦的.对于大的复杂的产品不知大家有什么好的方法吗?
5.有时侯可以先分开公母模,至于滑块和入子什么的,可以在公母模上另外切除,然后另寸一下,再装配起来.不知道大家试过没有.
要上班了,就说这里.
希望路过的都给点意见啊!
发表于 2005-8-10 18:32:27 | 只看该作者
个人认为,在PROE中分模,最好什么方法都不用,只用做封闭曲面砍就可以了,没有分不开的模
发表于 2005-8-10 19:08:38 | 只看该作者
同意楼上说法。
发表于 2005-8-10 19:14:45 | 只看该作者
没有分不开的模---------
你說得輕鬆,有些轉檔的,你用曲面砍行嗎,有時加實體都加不上,別說砍了!!!
发表于 2005-8-10 19:16:48 | 只看该作者
用PROE分复杂模具确实有点累!
发表于 2005-8-10 19:52:33 | 只看该作者
一直以来我都想上传一些比较难的产品
给有兴趣的朋友练习
可是我这里的网速实在是慢
发个图片都要好久啊
发表于 2005-8-10 20:22:26 | 只看该作者
分模分模能分開就是好模
发表于 2005-8-10 20:50:19 | 只看该作者
回答如下
---------可以自己做曲线
---------要说这个,看情况,其实PROE经常会碰到分不开的,
首先你要在分之前看看零件有没有问题,通过几何检查来找问题,做好前期的工作,对后面的做面和分割少出问题
------方法确实很多种,一般先按照自己喜欢的方法做的,每个人的方式不同,有些是在零件里先做好PL面,到MOLD去割,也有的在REF里做面,
还有直接做体积块,只要分出来OK
----这说明你的零件本身存在着问题,面相交或者重叠了
------------直接分不出来不是更加省事吗?
你的方法,如果要修改滑块的尺寸,那你不是要修改2次,不小心还出错,不建议用这方法!以后你会哭的!不要说小心就好!100次里出1次就够了!
发表于 2005-8-10 20:51:22 | 只看该作者
分模我很少用裙边,因为实际的东西没那么简单。
第5你这样不好,修改麻烦,用实体切割好,有关联。
发表于 2005-8-10 22:25:44 | 只看该作者
      有时候`碰到复杂点的零件`侧面影响线很难分的准`我觉得应该直接做曲线然后再用裙边曲面,但好像不行```希望能指点一下````直接做复制曲面好麻烦的`能裙边的当然裙边的快```
      不知道斑竹对比较复杂的零件分型面的曲面是怎么处理的,裙边,还是直接手工复制好曲线然后利用手工的曲线做裙边曲面```还是复制曲面然后拉分型面````
GMT+8, 2025-7-30 08:10 , Processed in 0.054418 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
