五轴机床,刀尖匀线速度运动,很难办
发表于 2005-8-24 07:32:36 | 只看该作者
zhangcanwei wrote:
旋转轴是以“度”作为基本单位的。比如G01X100F1000是指X轴运动速度为1000mm/min,G01C100F1000指的是C轴每分钟转动1000度。两者合起来G01X100C100F1000速度怎样计算?
  我一般是用合成的办法来调速。三个直线轴合成为一个速度矢量。两个旋转轴提供两个线速度矢量。三个矢量合成后,速度应该为名义上的1000。然后
就是合成的呀
G01 X123.4 Y56.7 Z89.1 A12.3 C23.45 FXXXX,此处的F为MMPM,还是DPM,或计算为INV?
发表于 2005-8-24 07:40:35 | 只看该作者
这样吧,你把你的机床的运动格式贴个图嘛
我们一起根据运动来把运动矢量写个近似公式,你去试试,把结果说一下
发表于 2005-8-24 21:00:20 | 只看该作者
好的!
容我做些准备,我把示意图发上来.
今天 是不行了,又接到电话。要到厂里去。做这一行为什么这么多事
发表于 2005-8-29 20:32:08 | 只看该作者
最好在数控系统中改,在程序中设置F总觉得有些问题。
发表于 2005-8-30 12:03:29 | 只看该作者
想了想,还是借用UG中的示意图吧,这与我们的机床完全一样。
发表于 2005-8-30 12:14:12 | 只看该作者
具体计算方法如下:(当然是自己从头做后置处理才行)
1 根据原始cls文件中刀尖的xyz坐标算出相邻两点的距离,除以cls中的速度,得出运动时间t。
2 根据后置处理后的xyz坐标,计算出位移矢量;再根据两个旋转轴的转动增量以及刀尖到各自回转中心轴的距离,计算出由于回转而造成的位移矢量。
3 三个位移矢量合成一个矢量。得到总的位移距离。这个距离除以已知的时间t,就得出实际的速度。
我就是这样调速的。
发表于 2005-9-2 19:06:47 | 只看该作者
wave版赶快来呀!
18
发表于 2005-9-6 21:24:31 | 只看该作者
直线轴位移矢量计算方法:
用坐标增量直接计算。其合成矢量的坐标分量就是三个轴的坐标增量。
旋转轴位移矢量计算:
A轴,矢量方向为X轴(1,0,0)与YZ平面内半径矢量的叉积。
B轴,矢量方向为Y轴(0,1,0)与ZX平面内半径矢量的叉积。
C轴,矢量方向为Z轴(0,0,1)与XY平面内半径矢量的叉积。
以上只是计算出方向。
矢量长度为角度增量乘以各自的瞬时转动半径。
*注,半径矢量是指,刀位点(后置处理以后)与转动中心线之间的距离矢量,从中心线指向刀位点。
19
发表于 2005-9-6 21:29:22 | 只看该作者
另外,如果一个转动轴的单步增量小于大约0.03度,而其他轴增量有比较大时。其他轴将急剧加速,实际速度甚至超过给定速度的十倍几十倍。
这样的情况也要好好考虑才行。
这种情况下,即便是在数控系统中设定了其他轴的速度上限,也没用。
20
发表于 2005-9-6 21:33:51 | 只看该作者
上面的这种情况,导致调速结果是,最大最小速度相差有可能达千倍以上!
GMT+8, 2025-4-27 18:48 , Processed in 0.023839 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
