五轴机床,刀尖匀线速度运动,很难办
发表于 2005-9-8 10:53:40 | 只看该作者
最大最小速度相差有可能达千倍以上!
太夸张了吧?   你几个轴的扭矩也是不一样的啊.
你的 C轴的惯性和B轴的 能一样吗?
虽然我不会5轴,也不会UG. 不过我知道.
5轴机器没那么简单.
22
发表于 2005-9-8 17:23:38 | 只看该作者
东营的现在是五轴??厉害厉害!!!
23
发表于 2005-9-8 18:33:36 | 只看该作者
555huli wrote:
最大最小速度相差有可能达千倍以上!
  你的 C轴的惯性和B轴的 能一样吗?
  5轴机器没那么简单.
我是说如果要把机床的最快速度降下来,那么有些地方就需要把名义速度降到原来的千倍左右。实际上是不会的,降到千倍时,机床还能动吗?
比如,在机床回转中心附近,回转轴会大幅度急剧转动,因为此时,刀具轴的微小变化都要旋转轴快速运动才能满足要求。
如果是针对一个具体的机床,那是很容易把这些问题搞定的,问题就是有没有一个普遍适用的算法?
24
发表于 2005-9-8 20:13:48 | 只看该作者
g01 x y z b c  f
如果X Y Z是线速度,B C是角度 那F 就有问题,数控系统要求x y z b c同时到达,是不可分割的,在每句程序中设定F本身就不是匀速的。刀具长度,零件大小,刀尖加工的零件位置,都会导致每个轴F的不同。关键还是在数控系统,在数控系统中可以不考虑这些因素,具体可以向生产厂家咨询,在后处理中来考虑或补偿,私下认为有点不很恰当。
顺便问一句铣过螺纹吗?粗铣余量如何设置?
25
发表于 2005-9-9 20:45:13 | 只看该作者
是啊。
在后处理中做这些是很困难的。因为很难掌握各个轴之间的联动关系。
比如直线轴X和转动轴C进行两联动时,如果X的增量为0.001毫米,C的增量为90度,那么,C轴将以极快的速度转过90度,如果此时,不在程序中调速,肯定是不行的。总不能把整个程序只有一个速度吧。那样效率也太低了。但是速度调节的程度很难掌握。
看来,需要把数控系统的具体联动细节好好观察观察了。
向厂家咨询?呵呵,他们更晕。好像只有数控系统的设计者才能真正知道一点
26
发表于 2005-9-9 21:09:31 | 只看该作者
没有铣过螺纹,我这里主要做轮胎:
如下所示:
发表于 2005-9-9 21:17:32 | 只看该作者
生产厂家中有1,2个核心高手的,当然要做五轴的厂家。
28
发表于 2005-9-11 20:21:07 | 只看该作者
DING!
29
发表于 2005-9-15 23:46:12 | 只看该作者
嘿嘿,这个问题应该可以解决的!
30
发表于 2005-9-16 14:59:38 | 只看该作者
在QQ上我讲了方法,晕~~~哪是谁?
好像是说过一句师傅的问题未解决,更晕~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-27 18:48 , Processed in 0.023594 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
