五轴机床,刀尖匀线速度运动,很难办
发表于 2005-9-17 16:19:52 | 只看该作者
关于五轴联动速度匹配的问题的一点想法
我用过sajo公司出品的sajo12000,结构是双转盘的,系统是西门子840d,因为五轴机床,有3个线性轴,和两个旋转轴,所以,当在一句G代码中同时出现时: G1G90 X50 Y300 Z25.4 A30 B32.5 F500,因为速度单位的不同(线性轴单位是mm/min ,旋转轴是deg/min),就引起了五轴不能同时差补,说俗点就是5轴不能同时到位.在西门子840d系统中可加入速度匹配指令: FGROUP(X,Y,Z,A,B).
针对针对这一问题,海德汉系统是一个m代码,我记不住了,当时我们用的机床是UCP1350,结构是转盘摆头式,用一个3d长度刀补指令和速度匹配指令就ok了,后置处理中什么都不用加.
是而faunc系统是什么也不用加的,自动速度匹配.
以上我所说的都经过本人实践.
一般情况下新式机床都不会出现这些问题.
而大侠们所说的都是一些老式机床出现的问题,我建议首先要求厂商解决,不行了的话可以用时间导数解决,由于算法麻烦,又存在一定的误差,所以这是下下策.
    尽量在编程时避免线性轴和旋转轴的距离差距太大
[ 本帖最后由 胡说八道 于 2005-9-17 16:27 编辑 ]
32
发表于 2008-10-23 22:01:42 | 只看该作者
我觉得这应该不是问题吧?
    F进给的值应该是以最快的一个轴的速度。也就是同一指令中运动距离最远的轴。
33
发表于 2008-10-24 11:02:37 | 只看该作者
在机床参数改下设置 我的第4轴就改过了 速度相当的快 至于同步 最好有个比值 可以参考下机床说明书 在外面调试时没用用的 鉴定完毕 这里求ug4轴好用后处理哈 和加工参数 qq342281930
34
发表于 2008-10-24 11:05:56 | 只看该作者
孩子很可爱 很想掐一下  路过我说图片哈
35
发表于 2008-11-12 15:26:46 | 只看该作者
五轴机床,刀尖匀线速度运动F怎样计算
36
发表于 2008-11-30 12:44:43 | 只看该作者
随便看看
   不要介意哦
37
发表于 2008-11-30 14:14:14 | 只看该作者
看过了,还没发现这样的问题
38
发表于 2008-11-30 14:14:55 | 只看该作者
希望wave能给个确切的说明
39
发表于 2009-1-18 01:54:48 | 只看该作者
帮顶,的确是个问题
40
发表于 2009-1-19 09:56:59 | 只看该作者
说实在的能搞清这个问题的朋友,也是不简单的了.
偶以为,机床系统是问题之一;软件设置是问题之二.
楼主的问题是没有把问题具体化!
自制五轴,它也有系统.是什么系统!?
刻字用的什么软件,怎么设置的!?
你把问题解释清楚,才能对症下药!
GMT+8, 2025-4-27 18:48 , Processed in 0.022301 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
