查看: 28208|回复: 94
【题目】测试曲面技巧,增加悬赏
发表于 2002-3-10 19:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个很好的测试题,要求在不到2小时的时间内完成3D模型和2D工程图,形状要求一模一样,特征不能超过30个,外表光顺,不能用2001的新STYLE功能。
主要考验草绘和曲面的掌握情况。
详细资料在压缩文件中。
发表于 2002-3-10 19:45:12 | 只看该作者
3D外型:
发表于 2002-3-10 19:45:35 | 只看该作者
3D外型
发表于 2002-3-11 22:42:52 | 只看该作者
从前作过这个题目的人,3%可以在不用提示的情况下按时完成,70%的人两小时内画不出主视图中的轮廓线,90%经过提示完成轮廓线后做不出曲面,50%的人不能把里面掏空。
所以,能独立完成本题目的人,其PROE的基本技能和曲面技巧都比较过关,在实际工作中能独立胜任了。
建议板主奖励能独立完成该题目的网友。
另外,为增加大家的积极性,我考虑拿出一本原版的PDF教材奖励第一个独立完成的人(不过你要将你的简历MAIL给我先)
发表于 2002-3-12 02:29:32 | 只看该作者
兄台,如图中所示在OFFSET后会出现ZERO RADIUS的问题,
后尾部份会出现不能OFFSET的问题
在设计上这是很不好的概念,虽然可以使用其他方法弄个OFFSET SURFACE(不是AUTOFIT,CONTROLFIT),如利用参考BOUNDARIES的方式把它在OFFSET后的SURFACE建回遗漏的SURFACE。再加FILLET
但对产品的结构没有好处,因为在那里不是UNIFORM THICKESS,
在注塑过程中可能会出现AIR TRAP
发表于 2002-3-12 10:23:58 | 只看该作者
你说得对,实际的设计中并不是用的R2,这里用R2的目的是增加题目的难度,我没有说一定要用SHELL来形成空壳。
加油!!
发表于 2002-3-12 16:39:51 | 只看该作者
看看我做的。
发表于 2002-3-12 16:40:18 | 只看该作者
反面。
发表于 2002-3-12 16:42:57 | 只看该作者
如果要做的跟样本一样的话.在第一个图中还要加控制线,否则凸起的地方没那么明显.
发表于 2002-3-12 17:15:05 | 只看该作者
看看我加了控制线后的造型。
GMT+8, 2025-4-26 10:53 , Processed in 0.023296 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
