CAD极限偏差
发表于 2005-9-1 20:48:06 | 只看该作者
使用命令吧!!比如你要的直径是2.5,上偏差为+0.05,下偏差为-0.03,你就可以双击自动标注尺寸,然后在<>后面增加\S+0.05^-0.03,然后回车就OK
发表于 2005-9-1 20:49:10 | 只看该作者
不过要记得,\S的那个S一定要是大写字母!
发表于 2005-9-1 21:03:52 | 只看该作者
还是用一下这个辅助工具。
发表于 2005-9-15 19:22:46 | 只看该作者
方法是:
1.在标出一个数后,点MO/公差为极限偏差.
2.设极限偏差的上下值.
3.设好上下偏差后,可以爆炸开,方便修改啊!
发表于 2005-9-16 18:34:02 | 只看该作者
原帖由 鱼@_@水 于 2005-8-29 10:36 发表
  我是一个CAD新手,现在用CAD是遇到一个问题,请大家帮我一下.
  在画轴的时候怎样才能把它的极限偏差标注出来?
你可以先标注直径尺寸,点选该直径尺寸,点击对象特征,在对象特征中就有公差部分,直接填写就可以了,至于直径符号可以编辑该尺寸在前加入直径符号%%c
发表于 2005-9-19 18:52:39 | 只看该作者
先输入+0.005^-0.002 然后选中它 点a/b 这个功能
就可以把它改成上下的偏差了
至于直径嘛 那就在数值前写上%%c吧
应该是这个
不然就是%%d  你试一下
很简单的
发表于 2005-9-20 12:33:38 | 只看该作者
liaoping 请问你是如何将帖子字体放大的?
18
发表于 2005-10-16 19:57:41 | 只看该作者
如果你是2004的话在你把基本尺寸标好!按下CTRL+1点击尺寸在特征栏中找尺寸在那里修改就好了
19
发表于 2005-10-18 22:28:46 | 只看该作者
我认为还是这样方便!
点选要修改的标注,按"CTEL+1"选一个公差类型,填上数就可以了!
20
发表于 2005-10-19 07:53:17 | 只看该作者
楼上有点扣字眼了吧
GMT+8, 2025-4-27 02:15 , Processed in 0.023056 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
