123
返回列表 发新帖
CAD极限偏差
发表于 2005-10-19 09:41:52 | 只看该作者
原帖由 Joseph Lin 于 2005-9-20 12:33 发表
liaoping 请问你是如何将帖子字体放大的?
重新编辑文字,加大字号
22
发表于 2005-10-19 09:47:21 | 只看该作者
原帖由 yokinglyq 于 2005-9-1 20:48 发表
使用命令吧!!比如你要的直径是2.5,上偏差为+0.05,下偏差为-0.03,你就可以双击自动标注尺寸,然后在<>后面增加\S+0.05^-0.03,然后回车就OK
这里的双击自动标注尺寸,<&gt,可否说详细点,最好贴图看看
23
发表于 2005-10-26 15:44:44 | 只看该作者
正解:
1.线性标注好轴;
2.修改->文字(CAD2000以后是对象->文字),选择标注文本(如25),系统会弹出编辑文本对话框,内容为<>,然后更改为%%C<>+0.1^-0.2,选中+0.1^-0.2(变白),右击->启用堆叠就行了.
其中,%%C是直径符号,<>是原内容,如果改为25也是可以的.
GMT+8, 2025-4-27 02:14 , Processed in 0.018725 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
