查看: 18344|回复: 22
CAD极限偏差
发表于 2005-8-29 10:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我是一个CAD新手,现在用CAD是遇到一个问题,请大家帮我一下.
  在画轴的时候怎样才能把它的极限偏差标注出来?
发表于 2005-8-29 11:18:29 | 只看该作者
知道的朋友帮帮忙,好吗
发表于 2005-8-29 13:19:56 | 只看该作者
2.5+0.03^-0.02
输入后,选中后2.5后面的内容堆叠
发表于 2005-8-29 13:56:06 | 只看该作者
其实还有一种,因为是在标住样式中设置,所以有点复杂,就不推荐给你了
如需要在问吧
发表于 2005-8-29 14:29:15 | 只看该作者
怎样堆叠
还有我没说清楚,要标的是直径
发表于 2005-8-29 15:06:16 | 只看该作者
   估计你用的是2004,你最好把它暴开,单独改吧.
方法一:双击尺寸,先把公差标上.然后暴开后再把φ标上.
方法二:双击尺寸,把φ标上,然后暴开后2.5+0.03^-0.02输入后,选中后2.5后面的内容堆叠,按照上面楼上的方法改.
   在2004里头,一但用了替代更改就表不了公差了,比较郁闷!
发表于 2005-8-29 15:18:51 | 只看该作者
我用的2005
怎么才能把尺寸暴开,还有后面的东西怎么堆叠
双击什么地方的尺寸啊  不行呀
发表于 2005-8-29 15:55:24 | 只看该作者
  有爆炸命令啊,自己找找.双击的当然是你要表住的尺寸啊,
老兄,你好cai cai!
发表于 2005-8-29 16:00:14 | 只看该作者
没有啊
是2005的吗
发表于 2005-8-31 13:50:45 | 只看该作者
口语说的是爆炸或者是炸开命令,在软件中正确叫法是分解命令
GMT+8, 2025-4-26 19:57 , Processed in 0.024523 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
