查看: 44296|回复: 85
关于平底刀给负余量的讨论
发表于 2002-12-27 17:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做一些曲面尖角的清角加工时常需用到平底刀,很多人做法都不同.本人对三种不同的编程方法做了详细的比较, 写了一篇感想.现拿出来和大家分享,希望能共同进步,并希望能找到更好的方法.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2002-12-28 23:23:15 | 只看该作者
不錯...
发表于 2002-12-29 14:20:33 | 只看该作者
第一、二种方法常用,来得快
第三种方法用在要求高的如分模面等
发表于 2002-12-29 17:13:19 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!
发表于 2002-12-29 20:08:48 | 只看该作者
good!!!
    不过我觉得第一种方法也不错。因为电极加工时,电极的顶部损耗大,侧面损耗小。所以。。。可能实际上加工到快成形时,电极的形状已经接近理论模型了。
    (仅适用于余量不多也不少的情况,采用一个电极做粗、精加工的情况。如果分粗、精加工电极那就得按第三种做最好了)
发表于 2002-12-30 11:14:48 | 只看该作者
第三种方法,肯定是最好的,理论上一点毛病也没有。
简单的3d形状还可以,但稍微复杂一点形状就麻烦了。
还是倾向totob斑竹的意见,
发表于 2003-1-1 06:06:02 | 只看该作者
請問各位大蝦:當您們使用假刀(即xianghoumiao690 大蝦所提的方法1&2)時,是如何處理模型中的平坦部分(包括平面部分)的負餘量補正?
发表于 2003-1-1 10:58:39 | 只看该作者
我尊询一个原则:不管是做钢料或电极,相对z高度永远不变.
发表于 2003-1-1 15:42:10 | 只看该作者
频动不考虑Z值!
发表于 2003-1-6 18:09:21 | 只看该作者
第一种用法Z轴不好控制!
用第二种加的方法做不太准!因为你的面不会都是45度的!
用xianghoumiao690 的第三种方法:先把图档做小尺寸,就象拆模时候加缩水一样,但时候会也有一个问题!那就是有人会在拆完电极后在电极的中心乘缩水做小电极尺寸!但大家你没有没想过在不同的地方算缩水会有不同的尺寸!相对不同的中心点会把电极做偏掉啦!最准的应该是在模仁的中心算完缩水(加火花位)以后再拆出电极!
不过做电极吗!也不会有这么多的讲究啦!差一点也没什么所谓啦!用第二种最快!我常用。
我想如果要真的要让火花打出来的模仁是准的的话,我认为用减刀径控制XY,再用降刀路来控制Z值!或是要现场对刀时降!
GMT+8, 2025-4-21 06:19 , Processed in 0.024410 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
