查看: 18374|回复: 13
哪位知道程式过滤机制?
发表于 2005-10-5 13:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用程式过滤,可有效降低程序大小,保证切削连续,但有时会出现过切,所以在使用的时候要使用其它软件验证过切,很麻烦,请问哪位知道程序过滤的机制,系统是如何利用这些过滤参数进行程式优化的?
发表于 2005-10-5 13:23:50 | 只看该作者
帮助文件对过滤点数是如此描述的:
Using the look ahead parameter
The look ahead parameter specifies how many points Mastercam will consider at a time when attempting to simplify a toolpath. You should consider the toolpath geometry when trying to figure the optimal look ahead value. For example, if the original toolpath has a linear motion that contains 100 different blocks and the look ahead is set to 10, Mastercam will create at least 10 different blocks for the filtered toolpath. If the look ahead is set to 50, it will create only two blocks. A too small number hampers simplification by limiting the number of moves that can be replaced at any one time. A large number will result in a simpler toolpath but may also slightly increase processing time. The same approach is used when filtering arc moves. The larger the look ahead, the more time Filtering will take.
发表于 2005-10-5 13:47:56 | 只看该作者
发表于 2005-10-6 02:05:48 | 只看该作者
很简单,你就能理解.三角形的两边之和大于第三边.还有就是不在同一条直线上的三点确定一个圆.
发表于 2005-10-6 03:45:35 | 只看该作者
没听说过
发表于 2005-10-8 00:46:41 | 只看该作者
利用程式过滤可以极大的降低程序量,并可靠地保证表面质量,大家不会不用吧?曲面加工的程式过滤比较好理解,但在平面挖槽加工中,就有过滤点数的问题,我这儿就出过废品,所以怕了。如果不理解过滤机制的话,大家敢用吗?
发表于 2005-10-8 01:05:34 | 只看该作者
原帖由 Sun_h 于 2005-10-6 02:05 发表
可以解释一下过滤点数的问题吗?过滤点数和过滤效果有什么关系?为什么过滤点数越大,过滤效果越差?(按我的理解,过滤点数越多,应该效果越好啊)
发表于 2005-10-9 13:05:03 | 只看该作者
不懂呀﹐可不可 以再講清楚點了﹐
发表于 2005-10-9 13:07:15 | 只看该作者
原帖由 apen 于 2005-10-8 01:05 发表
发表于 2005-10-9 23:19:43 | 只看该作者
程式过滤
程式过滤,参看下图。
GMT+8, 2025-4-26 05:17 , Processed in 0.024976 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
