查看: 26138|回复: 23
防水圈(硅胶)尺寸的讨论
发表于 2005-10-7 11:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         请问各位大哥,你们在做防水圈(硅胶)时,设计的尺寸和塑胶件的尺寸相同呀,我用相同的尺寸设计做出来的却比我的设计尺寸大呢?急待回复.谢谢!
发表于 2005-10-8 16:09:55 | 只看该作者
我 最近刚完成了一个防水产品的设计,使用了O-RING,整个产品有8个o-ring,有轴向压力的,也有径向压力的.我的经验是:
尺寸大的径向压力的O-RING(比如沟槽直径78)就要使用小一点的内径的O-RING(我使用的是74的),压缩量为20%-40%,
尺寸小的O-RING内径与沟槽一样,压缩量为15%-30%,这只是我试验了无数O-RING的经验.
PS:我的设计已经通过的IP55防水防尘标准,实际上可以通过IP57的,就是浸于水中不漏水.
[ 本帖最后由 VOLANS_MAO 于 2005-10-8 16:13 编辑 ]
发表于 2005-10-8 17:29:20 | 只看该作者
硅胶出模时被拉大了,硅胶圈应比塑胶尺寸小.套在塑胶上
发表于 2005-10-8 19:53:52 | 只看该作者
原帖由 cliff-0012 于 2005-10-8 17:29 发表
硅胶出模时不会拉大的,我之前厂就做橡胶产品的,其中也有好多防水圈产品
发表于 2005-10-9 18:58:53 | 只看该作者
  谢谢上面几位兄弟的回复,o-ring防水我做过,和2楼大哥的说法相当.但是一般的防水圈我也做过和塑胶尺寸一样,装配和防水都没有什么问题呢?但是最近做的这一套,为什么会大呢,我也曾经有3楼大哥的想法,但是如果尺寸缩小,拉大装配后有的地方的配合就出问题了,也就是防水会有问题.我想请问4楼的大哥,如果出模时不会拉大,那是什么工艺造成的呢?(因为他是严格按照我的3D图锣的),希望回复,小弟在这里多谢了.
发表于 2005-10-9 21:21:39 | 只看该作者
发表于 2005-10-10 21:30:22 | 只看该作者
zddf
dfgdfg
发表于 2005-10-12 09:45:33 | 只看该作者
怎么没有高手指导呀,小弟正等待呢?
发表于 2005-10-12 14:36:58 | 只看该作者
发表于 2005-10-13 12:00:46 | 只看该作者
如果出模时不会拉大,那是因为在注塑时压力过大,出模后其会弹性恢复的,所以就大了,注塑工艺上的问题
GMT+8, 2025-2-24 04:17 , Processed in 0.039977 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
