查看: 64897|回复: 193
天使笔记:终结:不用关系实现关系阵列的效果
发表于 2005-10-19 20:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖为近来讨论的“不用关系式实现关系式阵列的效果的阵列”这一话题划上句号。
原创文章,转载请注明出处!
这段时间,以鲨大的一个不用关系阵列实现关系阵列效果的题目开始,各位兄弟对这种阵列进行了深入的讨论及思考----其中也包括我。经过多方面的研究与尝试,偶终于对这种问题有了一定的理解,并且站在各位的肩膀上总结出一招可以通杀这类问题的“偏招”。特在此与兄弟们分享。特别说明,因偶对WF不是很熟,这里的都是用2001做的,在WF里的做法,有可能更简单一点,但思路差不多,用WF的兄弟,可以照搬过去,也可以自己发挥发挥。先看几个图例。(后面有解法,各位可先看看能不能在5分钟内想出图示例子的解法思路。要求:一个阵列做出,不用关系,不用表。)
AC1
AC2
AC3 (X/Y方向直径/高度按正弦变化)
AC4 (直径变化:小中大中小小中大中小…)
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-1-20 18:15 编辑 ]
参与人数 2技术 +3 收起 理由
IceFai + 2
云峰 + 1 精品文章
发表于 2005-10-19 20:45:06 | 只看该作者
以上几个有的兄弟已经知道如何解法,那再看看下面的。
AC5
AC6
AC7
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-19 21:00 编辑 ]
发表于 2005-10-19 20:45:14 | 只看该作者
要做阵列,最基本的就是要有尺寸,尺寸如何生成就直接决定的你能做成什么样的阵列-----尺寸的参照/标注法直接决定了它能不能按你的要求去变化,体现出一种规律性的东西来。对于关系阵列,标注上的要求稍低一点,因为它主要是考虑数字的规律,研究数列的转换与演变。而对本主题这种,那就只能是在尺寸的生成上去打主意了,也就是说,解这类问题的中心思想,就是研究尺寸的参照与标注,具体体现为在草图上做各种辅助线条、在特征外做各种辅助曲线。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-19 21:01 编辑 ]
发表于 2005-10-19 20:45:20 | 只看该作者
各位兄弟都用一种很常见的参照阵列,即:过先做一条曲线,再在曲线上做一个点,再再基于这个点做要阵列的特征,将点与特征构组,再阵列组。这实际上也是本主题的内容。各位兄弟都知道了,偶就不再罗嗦这个了,提一下就是了。
发表于 2005-10-19 20:45:26 | 只看该作者
辅助线做在哪里?辅助线可以直接做在草图里,也可做在草图外成为一个独立特征。做在草图里辅助线一般都是控制截面尺寸的,由于PROE在草图中会自动计算约束,当草图中辅助线太多时,运行起来会很慢,所以即使是控制截面尺寸的辅助线,也应根据草图复杂程度将它独立出来。控制非截面尺寸(如拉伸体的高度)的辅助线,就只能做在草图外面了。
发表于 2005-10-19 20:45:32 | 只看该作者
辅助线做成什么样子?
根据形状,辅助线可分为三种。第一种,最简单的,就是一根直线段了,它实现尺寸的线性变化,通常它都是与另外两种辅助线一起使用的,但有些时候,也可能单独使用,各位看了后面的例子就明白了。第二种是封闭式回转曲线,即圆/椭圆,它们实现尺寸的周期性变化。第三种是样条曲线,即Spline,它实际被当成一条扫描轨迹来用的,通常与第一种辅助线合用。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-19 21:02 编辑 ]
发表于 2005-10-19 20:45:51 | 只看该作者
辅助线如何与实际截面形状发生关联?首先,做在草图里的辅助线必须全都处理成为结构线,否则,系统以为它们是截面形状的一部份,导致特征生成失败。辅助线画成什么样,完全取决于目标尺寸要按什么样的规律变化。按恒线性变化的,用第一种,周期性变化的,用第二种,无规律变化、分段线性变化等等,用第一种+第三种。做好辅助线后,要善用“约束”,使用“相等”、“共线”、“水平”、“竖直”等,使截面的线条与辅助线的线条发生关系,从而将直接标注于截面线条上的尺寸转移到辅助线上。这是第一种关联法。第二种,在草图中加关系,使截面线条的尺寸与辅助线的某尺寸相等或按某公式变化,这种关联要注意的是善用“参照尺寸”----当一个形状被完全定义后,再标注尺寸的话,我们知道会弹一个对话框出来,这时候选中某个框里的某个尺寸,再点“尺寸>参照“,就可将这个尺寸变成参照尺寸。参照尺寸本身不驱动任何线条,它是被驱动的,但是,它有一个尺寸符号可以在关系式中被引用。既然本主题是不用关系阵列,虽然没有限定在草图中也不许用,但还是少用为好。实际上,能用约束做到的,就不要用草图关系去做,因为草图关系有时会产生一些你想不到的变化,比如突然换向。
发表于 2005-10-19 20:45:59 | 只看该作者
好,下面我们接合例子来说。
第一个,最简单的,第一楼的第一个图的做法
首先,看其变化规律,是X、Y两个方向上,圆的直径周期性的按小大小大小大…..的规律变化。因此,我们要使用圆或椭圆做辅助线。草图如下(这里用椭圆了,用圆的同理)。
AC8
做一个椭圆,过椭圆中心做一线段,交椭圆边于一点,线段与水平线成任意角度(通常做成30度或60度)。以交点为圆心,过椭圆中心做一圆。这些是辅助线,做完后转换为结构线。再做截面形状,一个圆,约束:圆与辅助线的圆等大。
生成特征。修改,将前辅助线里的那个30度修改为0度(或90度)。
阵列,第一方向:X向定位尺寸(增量随便)、辅助线里的0度(增量90度);第二方向:Y向定位尺寸(增量随便),辅助线里的0度(增量90度)。
OK!
Part: (prt0061)
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-19 21:06 编辑 ]
发表于 2005-10-19 20:46:08 | 只看该作者
第二个,这个有两种做法,第一是做成旋转做,第二是做成拉伸体。旋转与拉伸是不同的。先说旋转吧
同上,它也是要用椭圆或圆做.这里用圆吧(椭圆兄弟们自己试)..
草图如下:
AC9.
做一小圆(直径2.8),圆心距X轴10,过小圆圆心做一与水平线成30度角的线段,交小圆于一点,过交点做一线段垂直于X轴,交于X轴.(这一段叫做L1吧)
同样,做大圆(直径10),做线段L2,交于X轴.
以上是辅助线,做好后转换为结构线.
做截面,旋转体,一个矩形就好.设定约束1与矩形宽相等(圆柱半径),L2与矩形高相等(圆柱高). 注意:这里的草绘平面应是从Top偏距出一定距离的一个平面,以产生一个用于阵列的定位尺寸!
生成特征.修改,改辅助线里的2个30度为0度(或90度).
阵列,第一方向:X向定位尺寸(增量随便),辅助线大圆里的0度(增量90度),辅助线里小圆的0度(增量90度);第二方向:Y向定位尺寸(增量随便),辅助线里大圆的0度(增量90度),辅助线里小圆的0度(增量90度).
OK
Part: (part0064)
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-19 21:08 编辑 ]
发表于 2005-10-19 20:46:14 | 只看该作者
续上,用拉伸体时.拉伸截面尺寸的控制,可以做在截面草图里,可是拉伸高度尺寸的控制呢?不能做在截面草图里了,因此,要另做一根线来控制高度尺寸.高度尺寸是周期变化的,因此,使用圆(或椭圆)做辅助线.
在Front面里做草图如下,生成一曲线:
AC10
约束:垂直线段与独立线段等长.
在Top平面内做截面圆和辅助线如下,生成特征.
修改,将Front面里的30度改为90度.将Top里的30度改成0度.
阵列:第一方向:X向定位尺寸(增量随便),Front里的90度(增量180度),Top里的0度(增量90度);第二方向:Y向定位尺寸增量随便), Front里的90度(增量180度),Top里的0度(增量90度).
OK
Part: (part0062)
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-10-19 21:10 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-20 02:25 , Processed in 0.025885 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
