查看: 18491|回复: 17
【讨论】一个关于尺寸的问题,请大家讨论一下!
发表于 2003-1-10 14:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位结构设计的同行大概多清楚,在我们出的二维图中,一般每个零件多会有表面镀涂的要求,比如说镀锌,镀铬,喷漆等,那么我们在零件图中的尺寸应该指的时镀前还是镀后的尺寸?尤其是在钣金件需要喷漆,而几个零件之间又有装入关系的话,经常会出现问题,因为板金制作时如果按图纸尺寸加工的话,喷漆以后尺寸有很大区别!
请诸位讨论!请发表高见!
发表于 2003-1-10 14:30:36 | 只看该作者
应该是最后的尺寸,扳金加工时应该考虑适当的余量,留下镀层的厚度。
发表于 2003-1-13 08:39:19 | 只看该作者
我们在零件图中的尺寸应该指的时镀前的尺寸(扳金加工时工人不可能去计算),所以你尺寸设计时应该考虑适当的余量,留下镀层的厚度。而且分情况
比如螺钉孔对镀涂层的厚度比较敏感,实际中应“逃涂”。有些就没关系,镀层一般8-10个谬,喷漆一般40-80个谬
发表于 2003-1-13 08:48:31 | 只看该作者
我同意wangarnold的观点.设计是我会留所须的余量
发表于 2003-1-13 10:53:37 | 只看该作者
我不同意两位的观点!虽然说我们在设计的时候应该考虑镀层的厚度,但是我觉得既然零件图中有了镀涂要求,那就是指的镀后的尺寸!为此我专门查过国家标准,它明确规定零件图中的尺寸应该指的是完成表面镀涂的最后尺寸。
你可以让冲床的兄弟帮你计算吗?他们要按图施工,那尺寸就大了
发表于 2003-1-13 10:55:28 | 只看该作者
國標和行標哪個優先?
发表于 2003-1-13 10:58:24 | 只看该作者
图纸上所标注的尺寸应该是完成零件加工以及表面处理后的最终尺寸。厂家在加工的过程中应该考虑到表面处理对尺寸的影响,比如电镀、喷漆、贴膜等。
发表于 2003-1-13 11:00:07 | 只看该作者
镀层厚度只有1~3微米,可以不考虑了吧....当然不是很精密的东西了
发表于 2003-1-13 11:13:27 | 只看该作者
如果你去咨询一下模具设计人员,他们一定会告诉你,他们决不会傻到按你的零件图中的尺寸去设计他们的凸凹模或型芯,型腔的!!一定会留有余量!
发表于 2003-1-13 11:16:13 | 只看该作者
我之前在现场做了两年的模具.你所讲的余量是做配合公差.如果不按图加工.
那要图纸干吗::?::?::?
而且上下余量会在图纸中标出.加工人员不会随便改变尺寸的::6
如果可以随便定余量,产品的标准谁来掌控:~)
GMT+8, 2025-2-4 11:50 , Processed in 0.025641 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
