查看: 18045|回复: 15
招工題
发表于 2005-11-8 11:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OSD只能做到G1....沒辦法G2
還要加強阿
发表于 2005-11-8 18:34:52 | 只看该作者
不错啊!顶
我今天还做了一个类似的
我等下用2005分析
发表于 2005-11-12 16:57:38 | 只看该作者
看看这个达到G2了没有?
发表于 2005-11-12 16:59:09 | 只看该作者
再看看
发表于 2005-11-12 17:01:54 | 只看该作者
下下去看看,只要一个命令就可以完成。
发表于 2005-11-12 17:07:59 | 只看该作者
下下去看看,只要一个命令就可以完成。
发表于 2005-11-14 13:19:32 | 只看该作者
Ecs-jack兄,下了看看只有G1,而且外型也不平順哦!!
你的曲率圖就可了解!!
請問你是原廠的工程師嗎?
发表于 2005-11-15 16:42:27 | 只看该作者
是的,一个surface中的insert就可以做到
搂住利害阿
发表于 2005-11-16 00:29:06 | 只看该作者
如果用INSERT做,可能面的效果不是很好,不够平顺
我也凑个热劳,大家讨论一下,怎样做效果比较好..
人多力量大.
整个零件由两个面组成,主要就是这两个面的结合处的处理.
如果用原线条,都是由相切线组成(由楼主的图猜测,如果错了,请楼主,提出)
那么结合处肯定是相切,而不是曲率连续,所以都是由你建构的线条决定的.
如果保证结合的线条都是曲率连续,应该可以做到基本接近G2.如果有任何的
建议,大家一起讨论.也请楼主指教.
(而且,其实有的时候不一定要做到G2,因为为了G2而放弃了造型的要求,在有的时候
没有必要,重要是相切的,就基本符合造型要求)
当然,大家可以讨论.说说自己的看法.
其实象楼主做的就很光顺了.造型也挺好.
要做到G2当然可以,只是那样造型就变了.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2005-11-16 00:40 编辑 ]
发表于 2005-11-16 00:42:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-21 01:33 , Processed in 0.024224 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
