开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2006-6-14 20:29:17 | 只看该作者
把钩去掉
发表于 2006-6-14 21:04:30 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2006-6-14 20:29 发表
把钩去掉
谢谢老大!另外请问放样如何做?例如截面为一矩形和一圆?
123
发表于 2006-6-14 23:10:19 | 只看该作者
可以有很多方法,包括自由造型里的LOFT,和曲面里的GUIDED LOFT都可以,
只是GUIDED LOFT需要SPINE轨迹线,LOFT不需要,制作方法不同,
下面是一张GUIDED LOFT制作的图.SPINE选择中间的直线,
PROFILE EDGES选择圆和矩形,如下图.
发表于 2006-6-15 07:21:11 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2006-6-14 23:10 发表
PROFILE EDGES选择圆和矩 ...
         谢谢老大!请问OSD2005的运动分析模块在哪?
125
发表于 2006-6-15 20:46:13 | 只看该作者
和以前好象一样呀.
发表于 2006-6-15 20:46:56 | 只看该作者
接下来
发表于 2006-6-26 14:54:48 | 只看该作者
小弟請問一下,我在WORKPLAN中畫了一個鋼軌形狀的封閉曲線,量測軌頭至軌底高度為172MM,再用EXTRUDE長出成型,但長出的P1實體高度卻為171.893多,在WORKPLAN中比較實體與封閉曲線,兩者未完全吻合,我猜想是不是精度設定的問題,第一次提問,希望說明的還清楚.
128
发表于 2006-6-26 18:23:22 | 只看该作者
这是显示问题,拉伸出来的零件,肯定与你的WORKPLANE完全吻合,测量出来的数据不同,可能是你的测量方式出现问题.可以把你的零件发来看看,再把问题说清楚一点点.
关于提高显示精度的问题.
在零件名字上,点鼠标右键,在右键菜单里最下面是零件属性,
点选零件属性,出现属性菜单.在属性菜单里有FACETS.在它下面你可以改变显示精度.
通过下拉菜单里的倍数,倍数越高,显示的越清楚,可以反复操作,
当然它的牺牲是,占用了显存.
所以一般我不会调高它,对于复杂零件,显示精度太高,转动就慢.
而且没有必要,只有设计完成后,你可以提高来显示,
设计过程中就没有必要了,
因为不会有影响,
还有关于量测结果的问题,可能是量测方法问题,可以详细一点讲.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-6-26 18:24 编辑 ]
发表于 2006-6-27 11:57:32 | 只看该作者
非常感謝yzy兄的回函,我回家後再試試
130
发表于 2006-6-27 21:39:17 | 只看该作者
感謝yzy兄的指導,我將顯示精度調高,確實較為貼近WORKPLAN之封閉曲線,但仍有幾點疑惑想請教:
1.這是CAD軟體,既然封閉曲線都可完整畫出,為何長出之實體會無法完全貼合曲線,不是都為同樣之數學式描述
2.OSD之CATCH功能有無像AUTOCAD中抓點功能,可選取圓弧之0,90,180,270角度之點(實體模型圓弧EDGE處之點)
GMT+8, 2025-4-18 22:26 , Processed in 0.025147 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
