开此贴,统一收集大家在使用中遇到的问题(除安装,软件和客制设定外),希望能够帮助大家
发表于 2006-6-28 09:44:14 | 只看该作者
1,对于问题一,它是完全贴合的,只是显示问题.所以这个问题不用考虑.
2.抓点,除了端点外,还可以通过CTRL+SHIFT捕捉,线段的中点和圆的圆心.
132
发表于 2006-7-9 16:13:43 | 只看该作者
老大,怎样赋予零件的代号(不是名称)和材料?目的是在BOM表中自动显示出来。并且强度分析也需要材料的赋予。谢谢!
[ 本帖最后由 fjp0931 于 2006-7-9 16:21 编辑 ]
133
发表于 2006-7-9 17:18:32 | 只看该作者
原帖由 fjp0931 于 2006-7-9 16:13 发表
关于赋予零件代号,一般来说是数字编号,是在工程图模块里面的BOM菜单里面来完成的.你可以让他自动产生代号,或者先你指定一个代号给它.这个过程讲起来挺不好将,你看一下相关工程图的资料吧,相信不会难到你的.
我告诉你用那些命令.
发表于 2006-7-9 17:27:45 | 只看该作者
1如上图所示,先用命令1 SCAN MODEL对你要处理的组件完全扫描,让系统知道在这个组件有那些零件.
然后如果你想要根据你自己的排序,就用命令2 CREATE建立球标编号,只是这个编号现在不能赋予数字(这是我认为不方便的地方),然后通过命令3 CHANGE NO改变刚才建立的标号(这个时候就可以赋予你想要的数字了.这是按照你的自己的顺序建立标号的方法.
还有方法是按照系统自己的排序,来建立编号.就不需要自己指定编号.首先也是用命令1 SCAN MODEL来扫描零件.然后用MANAGE/NUMBERING在这个命令里选择按数据递增排序.然后它就自动对零件产生序号.
你根据你自己的情况来选择使用那种方式来排序.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-7-9 17:28 编辑 ]
135
发表于 2006-7-9 17:31:53 | 只看该作者
2关于增加材料,她有一个LISP可以对每个零件增加材料.但是这种方法,感觉还没有自己直接输入来的快.所以建议直接输入材料在BOM表中.你可以将这些经常用到的材料建立符号,直接调用.这些符号的定义在2006中非常简单,你自己可以尝试一下.
136
发表于 2006-7-9 17:33:47 | 只看该作者
3关于强度等等分析用的材料属性是在分析模块里有专门的命令加载的,因为这些分析都是很专业的操作,所以是在分析模块来做的.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-7-9 17:36 编辑 ]
发表于 2006-7-9 18:22:12 | 只看该作者
谢谢老大!这么说零件代号例如OSD-00-01一类(非序号)也是在BOM表中直接输入吧?我选的BOM模板是OSD自带的用户自定的一栏,含序号、数量、名称、代号和材料5列,比较接近国标。
[ 本帖最后由 fjp0931 于 2006-7-9 18:41 编辑 ]
138
发表于 2006-7-9 19:28:16 | 只看该作者
可以这样说吧.
139
发表于 2006-7-12 07:35:44 | 只看该作者
老大,救急问题!如何设定为绝对坐标并且显示出来,尤其是在输出时?谢谢!
[ 本帖最后由 fjp0931 于 2006-7-12 07:56 编辑 ]
140
发表于 2006-7-12 09:21:20 | 只看该作者
不太明白你的意思,在OSD中,坐标的含义已经很模糊了.
你需要做什么将具体一点.这样我很难明白你要做什么,
因为在OSD中建模,基本上,我很少用到绝对坐标.
GMT+8, 2025-4-18 22:30 , Processed in 0.024197 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
