ug_mw之经验点滴(长期加分)
发表于 2007-6-11 10:22:07 | 只看该作者
学习中,看了这么多,应该又进步了
182
发表于 2007-6-12 14:35:39 | 只看该作者
我学UG时间不长.靠自己学,,,,,我想关键是靠自己学,最好有不懂的时候有师傅可以问
183
发表于 2007-6-12 22:42:02 | 只看该作者
偶 有个小问题,不知道怎么能在UG的制图里将 装配图中的剖线,有的显示,有的我不想显示,不知道怎么做的到,还有,想删掉不想要的隐藏线 怎么做最快,最好别是:视图相关编辑啊,那个我不满意昂,呵呵,求教大家了
184
发表于 2007-6-14 23:23:50 | 只看该作者
mw是一个很好的东东,比EMX好得多啦!
185
发表于 2007-6-16 17:15:12 | 只看该作者
我基本上都是硬砍的
186
发表于 2007-6-17 19:27:56 | 只看该作者
又学了一招,谢谢了!!!!!!
187
发表于 2007-6-23 23:01:00 | 只看该作者
我用模具模块设计模具,都用全参数的.有的另件更改,模具也会更改,有的却不会.能请大家指点吗.
188
发表于 2007-6-24 11:03:51 | 只看该作者
都是学习好榜样,顶
189
发表于 2007-6-26 17:33:24 | 只看该作者
变量表达式        说明
AP_h        A板厚度
AP_off=fix_open        A板偏离=定模离空
BCP_h        B板厚度
BP_off=S_off+supp_s*S_h        B板偏离=推板偏离+有无推板*推板厚度
CP_h        C板高度
CP_off=U_off+supp_u*U_h        C板偏离=托板偏离+有无托板*托板厚度
CS_d        C板螺钉直径
C_w        C板宽度
Cl_off_x=-(mold_w/2)+C_w/2        左边C板X向偏离=-半模板宽+半C板宽度
Cr_off_x=mold_w/2-C_w/2        右边C板X向偏离=半模板宽-半C板宽度
EF_w        顶出板宽度
EJA_h        面针板厚度
EJA_off=EJB_off-EJA_h-4*ETYP E        面针板偏离=底针板偏离-面针板厚度-4*ETYPE
EJB_h        底针板厚度
EJB_off=BCP_off-EJB_h-EJB_open        底针板偏离=底板偏离-底针板厚度-底针板离空(垫钉高)
EJB_open=0        底针板离空(垫钉高)
ES_d        面、底针板固定螺钉直径
ETYPE=0        顶针固定形式:=0沉孔固定;=1面、底针板离空固定
GP_d        导柱直径
GTYPE=1        导柱位置:=1在A板;=0在B板
H        直身模顶板宽度
I        工边模顶板宽度
Mold_type=I        模架类型=工边模架
PS_d        定模、动模螺钉直径=M1
RP_d        回针(复位杆)直径
R_h        水口板(弹料板)厚度
R_height=supp_r*R_h        弹料板高度=有无弹料板*弹料板厚度
R_off=AP_off+AP_h        弹料板偏离=A板偏离+A板厚度
SG=0        模架形式:SG=0为大水口,SG=1为小水口模架
SPN_L=floor(ok_spn:)        拉杆长度
SPN_TYPE=0        拉杆位置形式:=0拉杆位置在外;=1拉杆位置在内
SPN_d        拉杆直径=20
S_h        推板厚度
S_height=if(supp_s!=0)(supp_s*S_h)else(S_h)        推板高度=如(无推板)(有无推板*推板厚度)其余(推板厚度)
S_off=move_open        推板偏离= 动模离空
TCP_h        顶板厚度
TCP_off=R_off+supp_r*R_h        顶板偏离=弹料板偏离+有无弹料板*弹料板厚度
TCP_off_z=TCP_off        顶板偏离Z值=顶板偏离
TCP_top=TCP_off+TCP_h        顶板顶面=顶板偏离+顶板厚度
TW=Mold_type        顶板宽度=模身类型
T_height=supp_t_plate*TCP_h        顶板高=有无顶板*顶板厚度
U_h        托板厚度
U_height=supp_u*U_h        托板高度=有无托板*托板厚度
U_off=BP_off+BP_h        托板偏离=B板偏离+B板厚度
cs_bd        C板螺钉通过孔(在底板上)直径
cs_h=2*CS_d        C板螺钉旋入长度=2倍螺钉直径
cs_hd        螺钉沉头孔直径
cs_hh        螺钉沉头孔深度
cs_l=BCP_h+CS_d*1.5-cs_hh        C板螺钉长度=底板厚+1.5倍螺钉直径-沉头孔深度
cs_tap_d        C板螺纹底孔直径
cs_x        C板螺钉X向距离
cs_y        C板螺钉Y向距离
es_bd        顶出板螺钉通过孔(在底针板上)直径
es_hd        顶出板螺钉沉头孔(在底针板上)直径
es_hh        顶出板螺钉沉头孔深度
es_l=EJB_h+EJA_h-es_hh        顶出板螺钉长度=底针板厚+ 面针板厚-沉头孔深度
es_n        顶出板螺钉数量(单边)
es_tap_d        面针板螺纹底孔直径
es_x        顶出板螺钉X向距离
es_y        顶出板螺钉Y向距离
fix_open=0        定模离空
gba2_l=BP_h        B板导套长度(简化型小水口模架)=B板厚度
gba_bd        导套安装孔直径
gba_hd=35+1.4        导套头部沉孔直径
gba_hh        导套头部沉孔深度
gba_l=AP_h        A板导套长度=A板厚度
gbb_l=S_h-1        推板导套长=推板厚度-1
gp1_l=AP_h+AP_off+BP_h+BP_off        导柱长度=A板厚度+A板偏离+ B板厚度+B板偏离
gp_l=U_off+R_off-(3+move_open+fix_open)        导柱长度=托板偏离+ 水口板偏离-(3+动模离空+定模离空)
gp_spn_y0        拉杆Y向距离yo
gp_spn_y1        拉杆Y向距离y1
gp_x        导柱或拉杆X向距离
gp_y=if(SPN_TYPE==0)(gp_spn_y0)else if(SPN_TYPE==1)(gp_spn_y1)else(gp_spn_y0)        导柱Y向距离= 如(拉杆在外侧)(拉杆Y向距离yo)
其余( 如(拉杆在内侧)(拉杆Y向距离y1)其余(拉杆Y向距离yo))
gpa_bd=GP_d        导柱孔直径=导柱直径
gpa_hd=25+1.4        导柱沉头孔直径
gpa_hh=6+0.2        导柱沉头孔深度
mold_chamfer=1        模板倒角
mold_l        模板长度
mold_w        模板宽度
move_open=0        动模离空
ps_bd=13.4        上、下模螺钉通过孔直径
ps_hd=19.        上、下模螺钉沉头孔直径
ps_hh=13.4        上、下模螺钉沉头孔深度
ps_l=BCP_off+BCP_h-U_off-ps_hh+PS_d*1.5        螺钉长度=底板偏离+底板厚度-螺钉沉头孔深度+1.5倍螺钉直径
ps_n        单边螺钉数量
ps_tap_d        (上、下模螺钉)螺纹底孔直径
ps_x        上、下模螺钉X向距离
ps_y        上、下模螺钉Y向距离
ps_y1        上、下模螺钉Y向距离
ps_y2        上、下模螺钉Y向距离
rp_bd=RP_d+0.2        回针(复位杆)孔直径=回针直径+0.2
rp_hd=20+1.4        回针沉头孔直径
rp_hh=4+0.2        回针沉头孔深度
rp_l=EJB_off-BP_off        回针长度=底针板偏离-B板偏离
rp_x        回针X向距离
rp_y        回针Y向距离
shift_ej_screw        面、底针板固定螺钉Y向距离缩减量
shorten_ej        面、底针板长度缩减量
spn_bd=SPN_d+2        拉杆避空孔直径=拉杆直径+2
spn_bush_bd        拉杆导套(安装空)直径
spn_bush_hd=35+1.4        拉杆导套沉头孔直径
spn_bush_hh=8+0.2        拉杆导套沉头孔深度
spn_hd=25+1.4        拉杆沉头孔直径
spn_hh=10+0.2        拉杆沉头孔深度
spn_l=CP_off+CP_h/2+TCP_off+TCP_h        拉杆长度=C板偏离+半C板高度+顶板偏离+顶板厚度
spn_x=if(GTYPE==3)(spn_x_tp)else(gp_x)        (拉杆X向距离=如(  )()其余 (导柱X向距离)
spn_x_tp
spn_y=if(GTYPE==3)(spn_y_tp)elseif(SPN_TYPE==0&&GTYPE!=3) (gp_spn_y1)elseif(SPN_TYPE==1&&GTYPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==2&&GTYPE!=3) (gp_spn_y0)elseif(SPN_TYPE==3&&GTYPE!=3) (gp_spn_y1)else(gp_spn_y0)
spn_y_tp
supp_gba=1        有无导套:=1有导套;=0无导套
supp_gbb=1        有无推板导套:=1有导套;=0无导套
supp_gbb_r=1        有无水口板导套:=1有导套;=0无导套
supp_gpa=1        有无导柱:=1有导柱;=0无导柱
supp_pock=1        模架各模板是否生成各种穿透件(螺钉、导柱、拉杆、导套…)的通孔;=1生成,=0无孔
supp_r=1        有无水口板:=1有水口板,=0无水口板
supp_s=1        有无推板:=1有推板,=0无推板
supp_spn=1        有无拉杆:=1有拉杆,=0无拉杆
supp_t_plate=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else(1)        有无顶板=如(直身模&&大水口)(无顶板)其余(有顶板))
    (=1有顶板;=0无顶板)
supp_t_screw=if(Mold_type==H&&SG==1)(0)else if(SG==0)(0)else(1)        有无顶板螺钉
supp_u=1        有无托板:=1有托板,=0无托板
190
发表于 2007-6-28 19:06:36 | 只看该作者
说得好
GMT+8, 2025-4-26 07:16 , Processed in 0.024601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
