查看: 28609|回复: 84
Proe挑战赛第五题----桌上摆球(公布答案及评分标准)
发表于 2005-12-23 13:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
严禁非36强选手回贴,如有不详请查看置顶排行榜贴!
本题答题时间:1.5小时,请自行安排时间
[==出题者:袖珍天使 难度系数:2  Part:EXAM03_start.PRT(组织者提供) 时间:1.5小时]
一群小精灵在玩一个小游戏:把一些直径20的玻璃球摆到一张直径300的水平桌子上,从桌子的中心开始摆放,任意相邻的四个小球中心都构成相同边长的正方形(靠近桌沿的正方形可以不完整----可以缺角),她们通过实际摆放来得到最终的结果并画出小球摆放位置图,当正方形边长改变后,她们需要再次进行同样的工作。为此,我们要用PROE建一个模型,帮她们快速计算出不同边长时的小球摆放位置图。附件part已经提供了最基本的条件(桌子和第一个小球),请你完善此模型。(提供模型为WF2.0版本,2001答题者请根据题意自建模型)。
答案要求:为此题做一个解法教程,教程读者是PROE入门新手。要求文字简洁清晰,重要步骤及需注意的细节不可省略,适当使用图片说明(如抓图困难,可不提供图片,但需详细说明图片要展示的内容)。最终part的中心距为50。
本题主要是对填充阵列、参数化的理解和对查询、查找等辅助功能的运用,借此考核答题者对新问题的敏感性和解决新问题所思考的深度与广度。(不注意新问题或探究问题浅尝辄止者,或做教程藏私不肯把关键细节分享给别人者,都不会得到较高分数。)
引言:填充阵列的控制尺寸都是隐藏的,无法用通常的方法显示出来。正方形、菱形、三角形、曲线这四种填充形式,都有三个控制尺寸,即:中心距、边距,转角,对于曲线填充,只有中心距是有效控制尺寸。圆、螺旋这二种,则都有四个控制尺寸,即多了一个径向距。
以阵列特征的ID为索引进行查找,可以找到填充阵列的全部尺寸,在结果列表里,第一个尺寸对应中心距,第二个对应边距,第三个对应转角,第四个开始是填充草绘的所有尺寸(如果填充草绘是选取的已有草绘,阵列时将另行生成相同数量的尺寸与此草绘中所有尺寸一一对应,查询到的是另行生成的这些尺寸)。对于圆、螺旋填充,则在列举完草绘尺寸后,再列出径向距(即最后一个尺寸是径向距)。
本题使用填充阵列做出,用查找功能找出填充阵列的各个控制尺寸,使用关系式将各控制尺寸与参数相关联,为便于修改,使用Program进行参数化控制。将填充阵列参数化是本题的最终目的。
重点1:为避免临界的不稳定结果,填充阵列所用的草绘应另行绘制,且草绘圆的直径应略小于300,如取为299.95(A+2);另行绘制草图但将直径改到小于299.90者及直接将草绘1改小并引用者次之(B+1.5);直接引用草绘1不考虑此问题者再次之(C+1),另绘草图但直接引用第一个旋转特征的边者,同理(C+1)。正确结果应是摆放的最后图案是一个对称图形,没有异常,如中心距50时下图中红圈圈中的这一个子特征:
重点2:先查询阵列特征的ID号(+1)。再以ID号查找此填充阵列里的全部尺寸,如下图者优(A+2);不查询阵列ID,直接用“全部”特征或“全部”实体模型查找者次之(B+1);不进行查找者再次之(C+0.5)。
重点3:对“引言”里的内容进行解说。以特征ID为索引查找到的结果列表中,第一个尺寸对应中心距,第二个尺寸对应边距,第三个尺寸对应转角(+1)。对于圆和螺旋这两种方式,最后一个尺寸对应径向距(+1)。前三个尺寸后紧接的其它尺寸为填充草绘的尺寸(+1)。如填充草绘为选取已有草绘,阵列时将生成相同数量的尺寸与所选草绘中所有尺寸一一对应,查询结果列表中的这些尺寸是另行生成的尺寸(另+0.5)。对曲线填充,仅中心距是有效控制尺寸,但系统仍生成边距和转角这两个尺寸并显示于查询结果中(另+0.5)。
重点4:关系式控制,使用关系式如d6=distance(distance为再生时需要输入的参数值)并用program者优(A+2);用关系式不用program次之(B+1.5);定义出参数,在生成阵列输入中心距时输入参数名以实现参数无可见关系式者(此法无可见关系式)再次之(C+1)。
全对奖:以上所有要点全有(不含另加分0.5的两个),另奖励+1。(本题基本分10分,最高分12分)
其它答题情况下的判断依据(含2001):
1.摆放结果正确,且无临界不稳定子特征存在(用中心距为25、30、50检验)。
2.用关系式和program控制,再生时只需输入一个数值即能随意再生。
3.图文俱有,解说清晰有条理,关键点配图,不会误导教程使用者,截图困难者可不附图但需文字详细说明图片内容。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-12-27 09:18 编辑 ]
发表于 2005-12-23 14:02:24 | 只看该作者
橘子
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2005-12-23 15:33 编辑 ]
发表于 2005-12-23 14:11:50 | 只看该作者
阵列,在标志1的地方选择填充,
在2点草汇,画好填充范围也就是直径300的圆
选择以正方行分隔个成员,如3
最后输入距离,如4
按确定
[ 本帖最后由 crr8817823 于 2005-12-23 14:30 编辑 ]
参与人数 1技术 0 收起 理由
袖珍天使 0 刚才点错了,sorry ..
发表于 2005-12-23 14:34:19 | 只看该作者
碰碰運氣!
綱頁問題,後到
更正3D模型。
[ 本帖最后由 acai100 于 2005-12-23 17:51 编辑 ]
发表于 2005-12-23 14:53:49 | 只看该作者
来答题了
[ 本帖最后由 tonyjx 于 2005-12-23 16:11 编辑 ]
发表于 2005-12-23 15:12:59 | 只看该作者
回复5
[ 本帖最后由 chfm 于 2005-12-23 16:36 编辑 ]
发表于 2005-12-23 15:13:57 | 只看该作者
看题目我就只有得零蛋了
请问中心距何意?
再问下,球在临界下能不能摆
[ 本帖最后由 tym962 于 2005-12-23 16:55 编辑 ]
发表于 2005-12-23 17:19:52 | 只看该作者
来了
[ 本帖最后由 wang1021 于 2005-12-23 18:46 编辑 ]
发表于 2005-12-23 17:55:21 | 只看该作者
报到
出来了!老大请评评是不是这样
第二个是教程,写得很简单
[ 本帖最后由 smilefriend 于 2005-12-23 18:38 编辑 ]
发表于 2005-12-23 18:05:07 | 只看该作者
能上了,如果是WF2板很简单,有点郁闷。
[ 本帖最后由 无嗔 于 2005-12-23 18:55 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-25 16:35 , Processed in 0.024824 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
