超难度塑胶工艺问题
发表于 2006-3-8 10:36:42 | 只看该作者
怎么仅有人看没有人给出解决方法的牙?十万火急!!!
22
发表于 2006-3-8 11:59:39 | 只看该作者
不是很明白
23
发表于 2006-3-8 12:44:18 | 只看该作者
看了你提供的曲面,不知你的内部空间要求是否严格!我个人认为:
1,两个壳密封须采用一个橡胶的密封圈.你必须在结构上让出空间,  密封圈的尺寸与材料根据你产品的要求而决定.
2,两的固定和锁紧可以采用超声技术.因为加入密封圈,只要超声强 度与尺寸到位就不会存在漏水.还有就是如果ID允许的话,建议你采用锁螺丝的方式固定.结构设计的时候要注意,一定要给两个壳 装配位置的定位做结构.
[ 本帖最后由 killer 于 2006-3-8 12:46 编辑 ]
24
发表于 2006-3-8 13:27:17 | 只看该作者
超声波焊接那两个面可以的吗?
25
发表于 2006-3-8 14:08:22 | 只看该作者
客户找的黄岩的厂家不能做超声波焊接的,才改为胶水粘结的,但通不过认证。
超声波能否焊接此接触面的?加O型圈也试过,结构上好像做不出槽了。可能水平有限吧。
本来就希望改为螺丝固定的,原来的卡钩固定存在缺陷的,跌落试验没有办法通过的。
附prt文件
发表于 2006-3-8 14:09:13 | 只看该作者
prt文件
发表于 2006-3-8 14:10:04 | 只看该作者
prt文件
发表于 2006-3-8 14:10:31 | 只看该作者
prt文件
发表于 2006-3-8 15:48:06 | 只看该作者
1.0mm的厚度用超声波可以解决但是需要你做的超声线结构上进行特殊处理.
30
发表于 2006-3-8 16:01:36 | 只看该作者
wgkine
超声线结构上进行特殊处理?
能否更清楚点的呀?
GMT+8, 2025-4-24 11:52 , Processed in 0.034602 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
