超难度塑胶工艺问题
发表于 2006-3-8 16:03:12 | 只看该作者
原帖由 FEIKE 于 2006-3-8 14:08 发表
客户找的黄岩的厂家不能做超声波焊接的,才改为胶水粘结的,但通不过认证。
超声波能否焊接此接触面的?加O型圈也试过,结构上好像做不出槽了。可能水平有限吧。
本来就希望改为螺丝固定的,原来的卡钩固定存在 ...
我看了一下你的内部空间,内部可以做结构的啊.内部长一圈出来就可以了.如果你加了密封圈,再做超声的话就不用做一整圈的超声线.只要做几段就可以了,关键是保证锁紧强度.还有一种方就是不做超声,做卡扣锁紧也是可以的.
32
发表于 2006-3-8 16:06:29 | 只看该作者
密封圈在四个角上的槽比较难做的,没有作出的好的槽。有啥建议的?
33
发表于 2006-3-8 16:12:18 | 只看该作者
原帖由 FEIKE 于 2006-3-8 16:06 发表
在不影响外观与开模,满足内部空间的情况下,可以做出的.我的机器跑野火太慢了.
34
发表于 2006-3-8 16:15:47 | 只看该作者
附图
发表于 2006-3-8 16:57:14 | 只看该作者
附图,转角的地方做的不好,密封性能可能不好的。
发表于 2006-3-8 17:18:49 | 只看该作者
如果不是透明胶件,最好用硅胶密封圈,再打自螺丝,外观方面如果不好就做螺丝盖和胶件紧配合盖住螺丝,做测试才不会掉下来的
37
发表于 2006-3-23 14:34:53 | 只看该作者
最后搞定了。这样的
发表于 2006-3-23 14:36:09 | 只看该作者
最后搞定了。这样的
发表于 2006-3-28 16:13:54 | 只看该作者
很简单,用双螺杆注塑机要有转动动模板的那种注塑机两件同时注塑就可了
40
发表于 2006-3-30 16:50:36 | 只看该作者
以前我公司做過類似的,是蒸汽燙鬥水箱部分,透明的,原開始也用吹塑,后來也改成了注塑然后粘的,當時是用針管注三氯甲烷粘的吧,但是外觀不良不是很大,后來為了速度就用平底盤子裝少量,內放海棉或布片,以左右殼接面粘,但是還是有部分密封不良,只能補膠呀,且接合面好難看,但后來做熟后也開拉了.
GMT+8, 2025-4-26 16:53 , Processed in 0.047881 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
