查看: 19182|回复: 39
超难度塑胶工艺问题
发表于 2006-3-6 15:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在给客户改进现有产品时遇到一个超难度塑胶工艺问题  :因为吹塑时外观不好,客户将液体容器由吹塑改为两个注塑然后粘结,但次品率高(漏液)而且也不适合大批量生产。在外形(黄色部分)不能改动的情况下 ,改进结构、工艺使之不漏液和批量生产工艺性更好。超声波也不能焊接的,不知道有焊接工艺有没有问题?急求助高手帮忙!!!
发表于 2006-3-6 15:20:03 | 只看该作者
是否可上傳個PART看看﹐有點看不明白﹗﹗
如果結合面不大﹐可采用震動熔接﹗﹗
发表于 2006-3-6 15:22:20 | 只看该作者
等看了圖檔再說
发表于 2006-3-6 15:49:49 | 只看该作者
不知是什么样的材料?
发表于 2006-3-6 16:22:57 | 只看该作者
吹塑材料用高密度聚乙烯,改为注塑用的ABS。现在将吹塑时part上传。
发表于 2006-3-6 16:25:21 | 只看该作者
prt文件
发表于 2006-3-6 16:29:42 | 只看该作者
怎么没有办法上传附件的呀?
发表于 2006-3-6 16:38:04 | 只看该作者
prt文档终于传上了
发表于 2006-3-7 08:56:45 | 只看该作者
如果結合面不大﹐可采用震動熔接
说的不就是超声波焊接的吗?分子振动熔化。现在的结合面为太复杂的空间曲面
请告之怎么样的楚震動熔接?谢谢了。
发表于 2006-3-7 09:08:22 | 只看该作者
是否可以采用O形圈密封,然后用打自攻螺钉固定,仅仅个人一点见解!!
GMT+8, 2025-4-24 16:20 , Processed in 0.023036 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
