查看: 21120|回复: 44
【求助】斜齿轮用变截面扫描与方程式曲线的截面发生冲突
发表于 2003-2-12 23:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碰到一个难题------------
斜齿轮采用变截面扫描的方法,先作出螺旋线的扫描路径和轴心直线,然后采用柱坐标或者笛卡尔坐标系,建立齿面渐开线方程形成齿轮截面曲线。随后采用变截面扫描,用此齿轮截面曲线沿螺旋线垂直于轴心直线扫描,但是只能生成直齿轮。
然而,如果截面不是由方程产生的,而是随机草绘并且不标注到系统的坐标系,则可以产生变截面扫描结果。
我查询资料后,得知截面标注到固定点则可能扫描失败。另外据国外网站的介绍可以采用扫描混成的办法产生斜齿轮,但是这种方法的精确度难以保证,并且使用范围小。
请各路高手指教!!
我是在网吧上网,无法下载,请大侠门直接在网页帮助!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-2-14 18:04:01 | 只看该作者
为什么没有人帮助呢??????????????
发表于 2003-2-14 19:33:11 | 只看该作者
我幫你頂下先.
等待高手
发表于 2003-2-17 18:29:13 | 只看该作者
大侠门是没时间还是不屑帮忙哪??????
发表于 2003-2-22 18:47:28 | 只看该作者
遗憾!
发表于 2003-2-25 12:06:52 | 只看该作者
我在做斜齿轮的时候也遇到过这样的问题。如图,我先用方程做好曲齿轮轮廓曲线3,以用曲线1和2.
发表于 2003-2-25 12:18:56 | 只看该作者
接下来我是这样做的,VAR SEC SWEEP ->NORM TO TRAJ 选择曲线2作为原点截面轨迹。然后,USE NORM TRAJ ->DONE 选择曲线1作为平面法向轨迹,做截面的时候,使用USE EDGE选曲线3。生成的效果如下图左面的,不知是什么原因做出的面是个直的。于是我将SECTION重新定义,这次我手工绘制了跟曲线3差不多的线。做完过后是下图右边的样子,这次才是个斜的。我真的不知道这是什么原因。也许和yxy所说的问题差不多。
下面的图如果看起来不是很清楚的话,请选择将图另存为,然后看将图重新打开这样效果会好一些。
发表于 2003-2-25 12:46:12 | 只看该作者
哪位能帮我解决一下这个问题,为什么使用已经做好的曲线作为截面做出来的是直齿轮,而重新画的截面却是个斜的呢?我将PRT文件传上,各位能试做一下吗?
发表于 2003-3-1 09:26:59 | 只看该作者
为什么没人回答,我很想知道上面的问题到底是什么原因?
另外,各位是怎么做斜齿轮的。
发表于 2003-3-10 14:46:02 | 只看该作者
各位大哥,帮我解释一下上面的问题,拜托!
GMT+8, 2025-4-28 22:11 , Processed in 0.037760 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
